回帖:5个,阅读:1053 [上一页] [1] [下一页]
941
jcpeixun
文章数:45
历史总积分:941
发表于:2008/12/25 16:33:00
初学S7-200时,逻辑量比较容易懂,但是有些模拟量和数据转移的概
念总是有点摸棱两可。
   模拟量其实也是数字量,因为在PLC或是计算机里面只有0和1,其实模
拟量也就是由1和0组合起来的,它有个分辨率的概念比如说12位的分辨率,
那么12位的分辨率是什么意思呢?因为里面是2进制的,然后12的分辨率就
是表示212, 212=4096它的意思是我这个满量程能分成4096等份,那么为了计
算方便我们取4000,意思是我的输出可以把它分成4000等份,我的输出量
输出是0到10V,那么一等份等于2.5mV,所以说理论上它的模拟量输出值
只能是0 mV,2.5 mV,5 mV,7.5 mV依次递增,而不可能出现3 mV,4 mV因为它
是由分辨率决定的,分辨率是12位进制的只能分到4000等份,每一等份是2.5
mV。那么这个模拟量的意思是,把这一输出分成比较多的等份。每份很
细,当我们一份增加2.5 mV的时候,对你现场的几乎是没有改变的,那么就足
够用了,比如说你控制变频器,你增加2.5 mV,那变频器的频率几乎是不变
的,可能变0.101HZ没什么作用,那么你的模拟量的分辨率就足够用。模
拟量的意思大概如此,就是用多位的数字量来表达一个比1要大的数。因
为在计算机里面只有0和1这两个数,比如我们要表达10那么就是1010。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=72299&Name=jcpeixun
[此贴子已经被作者于2008-12-25 17:17:52编辑过]
我们为学员提供课程教学、工程实践辅导、现场调试电话协助全程技术支持
深圳技成自动化远程培训,将专家和设备送到您的身边,为您打造一座近在身边的技术学堂
http://www.jcpeixun.com
2451
gsxiaojian
文章数:170
历史总积分:2451
发表于:2008/12/25 16:51:00
你把别人的帖子转过来,那你想讨论点什么?或者想问点什么?这些都不说清楚怎么会有人发表意见呢?
941
jcpeixun
文章数:45
历史总积分:941
发表于:2008/12/25 17:11:00
我只是谈谈我自己学习中的认识啊,然后贴出来,要是我的观点有错误,这样也可以得到他人的指教啊。仅此而已。OK!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/25 19:51:00
你是用大白话说了十进制数和二进制数
在PLC中还有BCD,这些都要学习的
说说
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2008/12/26 9:15:00
呵呵;
S7-200的模拟量的确是12BIT,但转换后的数字量却不是你说的0~4096;
而是0~32000;
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/2/7 20:47:23
大家一起讨论
