回帖:14个,阅读:2367 [上一页] [1] [2] [下一页]
1195
zll0130
文章数:63
历史总积分:1195
发表于:2008/12/25 15:59:00
有一台设备需要根据需要有两套工艺,就是用两套程序切换。如何通过触摸屏实现两套程序的切换!
     希望大家给点意见!在此表示感谢
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/25 16:04:00
小型的PLC很少能放多个程序的
这个可以用一个程序做的,把两个动作做进去,比如可以用跳转指令,不同的条件执行不同的部分程序
工艺不一样,如果只是参数不一样,也可以通过触摸屏的配方功能做,或是用程序做到,不同的条件输入不同的参数就可以
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/25 16:06:00
是两套不同的动作,还是两套不同的加工参数
如果是两套不同的动作,用子程序或跳转可以实现
如果是两套不同的加工参数,可以用归档或变址寄存器实现
说说
1195
zll0130
文章数:63
历史总积分:1195
发表于:2008/12/25 16:08:00
是两套不同的动作,我一开始考虑用跳转指令不知道行不行,想向大家请教下看有什么更好的办法。不知道楼上朋友说的子程序如何实现?
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2008/12/25 16:09:00
两套不同的加工参数可以作配方实现
至于两套系统,只要作一个切换接口,由PLC程序中作成子程序来完成
1195
zll0130
文章数:63
历史总积分:1195
发表于:2008/12/25 16:11:00
切换接口如何做?我没接触过这方面的知识。请大家指教~
87033
ZCMY 版主
文章数:47761
年度积分:240
历史总积分:87033
发表于:2008/12/25 16:16:00
一台PLC内只能存入一套程序;但你可以把二部分编在同一程序内;
在触摸屏上设一按钮;接通时执行A、不接通执行B;
就像设备上常用的手动与自动一样;
24297
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:77
历史总积分:24297
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/25 16:17:00
三菱用跳转: CJ 开始,FEND结束第一个程序。第二个直接就可以用了,用END结束
其实也就象我平时做手动/自动时一样做就可以。独立做要好做一些。表壳油机的程序可以转换成四套动作。动作可以任意编辑。
[此贴子已经被作者于2008-12-25 16:21:32编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1195
zll0130
文章数:63
历史总积分:1195
发表于:2008/12/25 16:20:00
就是想实现这个效果,不知道程序用什么指令?
跳转?
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/25 16:24:00
PLC编程不是很熟的,就按7楼的去做
两套都做进去,就一个条件两个状态,不同的状态件执行不同的部分
这样对接触PLC少的人可能理解要好些
就是要注意两部分不要出现双线圈,用中间继电器过渡下
   深圳       fumz78@163.com
