变频器论坛
回帖:3个,阅读:1183次 [上一页] [1] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/25 14:31:00
由输出线上的分布电容和分布电感的共振产生浪涌电压,叠加到输出电压而产生的。
晶体管、IGBT的开关频率越高,配线越长,产生的浪涌电压越高,最大时,可产生直流电压2倍的浪涌电压。
方法:
   采用高绝缘强度的电机
   加交流输出电抗器(阻抗为3%)
   加输出电感L、电容C、电阻R滤波器。
  如果绝缘问题存在的话,会在短期内出现问题。
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/25 19:51:00
^_^一般是没问题的。不会发生绝缘击穿的情况,即使用的是Y系列的普通电机。
根据我个人使用的情况来看,加装输出滤波器的效果,要远比加装输出电抗器的效果好。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/25 22:20:00
如果注意以前的变频器系统(进口设备),你会发现,输出必配置电抗器。我曾经询问过西门子的销售人员,这是为什么,给我的解释是,改善输出电压和电流的波形,使输出电压接近正弦波,才能有效的保护电机。因为在国外,电机的价格与装置的价格是等同的,所以保护电机是必须的。而国内的电机比装置要便宜得多,因此加不加输出电抗器无所谓。
呵呵,很茫然的。但是起码让我知道了一点,输出电抗器的作用。而且知道了电机的绝缘强度对变频驱动的电机保护是至关重要的。
我是你的朋友
1258
mao.guohua
文章数:53
历史总积分:1258
发表于:2009/1/8 12:09:43
我们公司输出电抗器基本不用
1093.7594
