三菱Mitsubishi
回帖:18个,阅读:2603 [上一页] [1] [2] [下一页]
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2008/12/25 12:41:00
转换时会出错,显示RET转换不了.
我不知道是哪错了.能帮我分析下吗?
谢谢啦.
还有个问题想请教一下,使用了STL指令,在STL指令中间能不能使用M8029.
[此贴子已经被作者于2008-12-25 12:51:02编辑过]
互帮互助
24343
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:123
历史总积分:24343
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/25 12:55:00
RET语法错误,RET是和母线直接连接的,S0和S1为状态寄存器,在这种电路里不适合使用。
步进程序并不是所有的电路都可以用的。
[此贴子已经被作者于2008-12-25 13:20:44编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2008/12/25 13:18:00
感谢!!
我也试过与母线联在一起,程序检查时,有错误.
互帮互助
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2008/12/25 13:27:00
如果编步进梯形图的话把S1换成S10;
另外左边母线要用STL S10,而不是LD S10;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/25 13:38:00
你再试试,另外M8029可以使用的
说说
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/25 14:53:00
楼上的如果是当普通的状态继电器用,就可以用LD
如果是步进方法编程,就不要用LD S0,而要用STL S0
在STL指令中间能不能使用M8029,有PLC试下就知道了,或是用过可以仿真的指令仿真下就能看到结果的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2008/12/25 16:00:00
呵呵;
S可以当普通继电器使用,不过一般PLC的M数量够用了,没有必要用这个当M用;
902
pat323a
文章数:19
历史总积分:902
发表于:2008/12/25 19:49:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2008/12/25 19:50:00
呵呵...现在我懂了,感谢大家.来这里真的没来错.在这里面感觉很好真的.大家都象自己人一样.
有的时真的不知道怎么来表达心中的感谢.你们给我的太多....
互帮互助
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2008/12/25 20:18:00
我刚去试了一下,发现在接在STL指令后面的DPLSR没有输出,但我在书上看到可以接应用指令的.
谁能帮我解释一下吗?
互帮互助
