安川YASKAWA
回帖:4个,阅读:2594次 [上一页] [1] [下一页]
安川伺服问题
1097
phodufuyu
文章数:29
历史总积分:1097
发表于:2008/12/25 10:06:00
请问安川Σ―Ⅱ伺服系统怎样调节加大转矩,是使用位置控制模式,之前使用都正常,有了一年半,发现转矩变小了,扭力不够,要调节哪个参数呢?
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/25 11:28:00
应该检查一下机械结构,是不是减速机没有换油,或该润滑的地方没有润滑,这样造成整体的系统阻力变大
可以在伺服的显示上监视瞬时转矩的
说说
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/12/25 13:07:00
可以调节电流限幅。如果没人动过参数,还是查查机械吧,电流限幅设定过高对电机不好。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1097
phodufuyu
文章数:29
历史总积分:1097
发表于:2008/12/26 9:41:00
有检查机械部分,没问题,出力小时正常。出力大时有问题。
1097
phodufuyu
文章数:29
历史总积分:1097
发表于:2008/12/26 9:47:00
还有手摸马达有震动。是控制拉料长短的马达,负载小时拉料长短一样,负载大时拉料长短不一样。要调节哪些参数?
62.513
