回帖:27个,阅读:4957 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1213
盐城兆洋
文章数:118
历史总积分:1213
发表于:2008/12/25 9:00:00
昨天朋友打电话给我,让我去帮它看看一台油泵电机,一开就跳闸。我到哪里首先测量一下电机,三相阻值平衡,对地在0.5兆欧以上,我朋友还跟我说,前面有个电工师傅来弄过一次,能开起了,那个师傅走了没有多久就又不行了。我初步确定电机没什么问题,我又把线路查了,也没有发现问题,我让我朋友借了一台电机装上开机了很久都没事。我又把电机打开一看里面的线圈全部都烧黑了。看样子在外部测量也不是100%准确!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/25 9:37:00
对于判断故障有疑问的电机,就需要拆机检查
我只是看看,不说话!
图
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2008/12/25 9:55:00
对地在0.5兆欧以上?---用摇表量的吗?
三相阻值平衡?---数字万用表测量的吗?
电机多大啊?
一般用两个表能测出电机绕组烧啊?
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
小事故大道理,事情往往是这样
如果这事在偶身上,偶是绝对不会拆机的。
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2008/12/25 10:16:00
测不准的话,以后就闻闻电机味吧。
烧黑了,想必也很热了,过热 也是个问题,应发现的呀
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/12/25 10:33:00
以下是引用lwcccf在2008-12-25 10:16:00的发言:
测不准的话,以后就闻闻电机味吧。
意然都烧黑了肯定可以闻的到,用手摸也会很烫,个人认为是楼主没测量好,要不烧得这么历害肯定能测出来的。
大家一起学习
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/25 11:20:00
对啊,我也碰到过这样的问题,量电机三相阻值平衡,还不接地,就是电机不转,但是有很多的胡焦味,后来换了新电机就好了,匝间短路用摇表和万用表是测不出来的。
1028
rsz123
文章数:9
历史总积分:1028
发表于:2008/12/25 11:42:00
有时用万用表测不出来的。
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/25 11:52:00
呵呵!
楼主都说是朋友叫去的了,那肯定是事故很长时间了,然后开就跳,他去后应该不热了.
如果开就跳,很多时候是烧坏或者是接地了!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1213
盐城兆洋
文章数:118
历史总积分:1213
发表于:2008/12/25 18:59:00
我到现场电机已经一点都不热了,而且气味也散发行没有了!
109.2007
