机电一体化
回帖:4个,阅读:1593次 [上一页] [1] [下一页]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2008/12/24 22:40:00
本单位有一套系统,变频器+三相异步电动机,通过降速比为2的传动系统,通过中心轴带动一铁盘旋转,铁盘重量为41公斤,直径为500mm,电机通过皮带盘带动其中心轴旋转,从而带动此铁盘旋转,请问计算出的负载转矩为多大?选取多大功率的电机合适?
谢谢!
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/25 7:58:00
请说出最低转速和最高转速。还有这种装置,在启动时扭力较大,但启动过后,惯性较大,所以有这么重的东西,不好控制。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2008/12/25 14:50:00
从零速起步,正常运行时转速为200RPM~700RPM。铁盘经过减重处理后重量为32公斤。准备采用一台1。5KW的四极电机,传动比为2:1。不知电机功率是否够?
[此贴子已经被作者于2008-12-25 15:40:04编辑过]
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/25 16:09:00
应该可以了,启动后的力很小,启动以后由负载带动电机转了,还不如用一个8极电机加变频
16447
ehszcs
文章数:1337
年度积分:122
历史总积分:16447
发表于:2008/12/26 20:44:00
减速电机常用的公式
附件:
[本地下载]
学c,c++,c++buider。
46.8003
