回帖:14个,阅读:6846 [上一页] [1] [2] [下一页]
903
csd207
文章数:1
历史总积分:903
发表于:2008/12/24 22:22:00
求助,我现在有一个烤箱,电热管六条总共6KW,现在的电表是10(20)A的,想换成20(40)A的,导线为6平方,不知道这样能不能接,或是换成电表为40(80)A的行不行呢
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/12/25 0:02:00
本人觉的换电表还不如加个电流互感器。
大家一起学习
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/25 9:46:00
你的配置完全可以正常使用
无需改动
我只是看看,不说话!
图
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/25 10:10:00
完全够了,就是6平方的铝芯线额定载流量就有40几安,如果是铜芯线额定载流量就更大了!
优秀是一种习惯!
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/25 10:51:00
不用更换,
6平方的载流量完全满足要求。
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/25 10:53:00
换成20(40)A的应该比较好的,你的工作电流就在20A左右,导线如果用铜的就更好了。
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2008/12/25 11:24:00
电加热设备的电流计算为1个千瓦4.5个安,6个千瓦就是27个安。6平方的导线载流量是30A,刚够。电表就按30安的来配。
仅个人意见。
rocky
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/25 11:42:00
配置满足要求,在车间一般都配互感器的!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1047
lixinren
文章数:14
历史总积分:1047
发表于:2008/12/25 15:22:00
电加热设备的电流计算为单相1个千瓦4.5个安,6个千瓦就是27个安。所以电表换成20(40)A的是对的,导线用6平方毫米的铜线完全可以,要是铝线穿管就不够用了。
972
电工空间
文章数:17
历史总积分:972
发表于:2008/12/25 16:42:00
20(40)A的表,导线为6平方,功率6KW绝对没有问题!
