回帖:15个,阅读:2689 [上一页] [1] [2] [下一页]
温控太敏感吗?
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2008/12/24 22:03:00
我给一温控机换了新的两线式温度传感器,设定上下限温度后,只要刚低于上限温度,就立即吸合加热,所以继电器老是频繁接通。我怕影响继电器寿命,仔细检查了线路,没发现问题,请问师傅们是怎么回事?是温控太敏感吗?
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2008/12/24 22:33:00
请说明仪表的型号?有的机型需要调节pid参数,有的就不需要,你不说明白怎么帮你?
stop
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/25 8:24:00
你说的是温度到下限就加热,温度到上限就停止,这个与你的温控没有关系吧!
传感器只是起到测量温度,你看看是不是可以调节上下限!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1773
shending
文章数:212
历史总积分:1773
发表于:2008/12/25 8:29:00
你的加热上下限设置的是不是很短,加热升温是不是很快呢?可以考虑这些原因
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/25 8:39:00
感觉和温控器关系不太大,温控器只是起到一个测量的作用。你是用什么来控制继电器吸和的?是传统的继电器控制回路吗?可以考虑将温度范围设置大点
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
86998
ZCMY 版主
文章数:47751
年度积分:205
历史总积分:86998
发表于:2008/12/25 8:42:00
一般的温控都带有PID调节的,对应的参数重新设一下;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/25 9:05:00
首先是温控器的上下限设定的准确与否
其次是温度变化的频率如何
如果以上都没有错,而且不允许更改,建议把继电器换成固态继电器,做好散热,频繁接通是没问题的
说说
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/25 9:27:00
你是什么样的温度传感器呀,太敏感了;在外面加个厚的钢套。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/25 9:31:00
你可以自己加装 延时电路,延时几秒不会影响控温精度
我只是看看,不说话!
图
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2008/12/25 9:56:00
温控器的回差有设定吗?没有回差只设定的话,只有加一个时间继电器了
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
93.6006
