西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:3246次 [上一页] [1] [下一页]
S7-200 PWM输出的问题
975
wwwwwwbbb
文章数:6
历史总积分:975
发表于:2008/12/24 21:06:00
CPU 224XP 程序中用向导完成了一个PWM设置,下载到PLC中运行,Q0.0输出灯亮,程序监测中,脉宽值变化,怎么输出就是一个高电平啊,没有调制的变化值。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2008/12/25 8:53:00
呵呵;
你用什么测量的?
有条件用示波器看一下就知道了;
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2008/12/25 14:27:00
先用长时间脉冲观察和试验,满意和熟悉后采用实际脉冲的PWM
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
1022
dalizzq
文章数:4
历史总积分:1022
发表于:2008/12/26 11:40:00
示波器观察也是24V高电平呀,只有调到交流档位时,才出现0.5V的脉冲,而且占空比时反的,高手能说说这是为什么吗?我测量的是q0.0和M之间的波形
1093.7552
