西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:1892次 [上一页] [1] [下一页]
S7-200程序
1065
lgy08
文章数:20
历史总积分:1065
发表于:2008/12/24 19:51:00
S7-200停电保持继电器,S7-200运行时突然停电,来电时怎样让其继续执行其程序,求高手指教
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/24 20:24:00
CPU内置的EEPROM存储器用于永久保存数据,包括与RAM数据区一一对应的全部的V存储区、部分M存储区(MB0 - MB13)、定时器(TONR)。
例如V存储区的VW100(RAM)在EEPROM中有其独占的对应地址,数据在从EERPOM中写到V存储区中时,其目标地址就是VW100。
数据可以用如下方式写入EEPROM数据区:
在编程软件Micro/WIN的Data Block(数据块)中定义V数据区存储单元的初始值,下载数据块时,这些数值也被写入到相应的EEPROM单元中。
用特殊存储器SMB31、SMW32,用编程方法将V存储区的数据写入EEPROM
在System Block(系统块)中设置数据保持功能,可将MB0 - MB13的内容在CPU断电时自动写入到EEPROM中
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/24 20:46:00
启动设备运行的触点用断电保持的就可以了,但要注意,在停机时,要给相应的位复位
说说
1065
lgy08
文章数:20
历史总积分:1065
发表于:2008/12/24 21:51:00
这是一台油井电机,在野外一人管几十口井,井的位置分散有十多公里,工艺要求是这样的,
油井的数据随时采集并显示在控制室,但安全不允许遥控开机,只允许人到现场开机,但停电后来电时S7-200继续运行停电前的状态,电动机电路有两个按钮,一个小中间继电器和一个交流接触器,
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2008/12/25 13:36:00
把运行状态写入E2ROM,断电后再来电时,设备一般正常时应复位,不会自动开启,这属于一般性的操作规程。功能实现很容易,只须断电前运行状态写入E2ROM,断电时各开关状态必不稳定,可运行状态的清除可以在开关非故障断开后延时几秒钟执行,这样防止断电时立刻清除运行标志;再上电后,运行保持为1,而开关没就动作,自动启动即可。但这种功能最好采用手动选择干预的形式,否则对人可能有致命伤害。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
88014
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1221
历史总积分:88014
发表于:2008/12/25 13:57:00
有停电保持的辅助继电器,有EEPROM保存及RAM保存的;断电后下次通电还是保持原来的状态;
RAM保存的是用电容来保持的,不通电最多可以保存10天;
1065
lgy08
文章数:20
历史总积分:1065
发表于:2008/12/25 18:24:00
我是个初学者,能说得详细点么具体怎么做
153.6637
