三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1263 [上一页] [1] [下一页]
FX1N PLC
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2008/12/24 19:18:00
三菱FX1N PLC能写入多少次??
互帮互助
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/24 19:43:00
FX1N是用EEPROM存储,这个是有寿命的,要求次数写入少于1万次
在这个PLC中使用掉电保持用的软元件也是用这个来保存的,在向这些区域用程序写入时最好用上升沿指令
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/24 20:43:00
EEPROM的寿命一般是100万次吧;
FX1S/FX1N的EEPROM为1万次;
[此贴子已经被ZCMY于2008-12-25 8:32:36编辑过]
说说
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/24 20:52:00
FX编程手册67页,高了是可以,但就不能保证了
   深圳       fumz78@163.com
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2008/12/24 22:27:00
感谢了
才一万次,我一天可能要刷上一百次左右.
互帮互助
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2008/12/25 8:29:00
程序一般搞好了输入一次就行了;如果玩的话搞来搞去,可以用FX2N系列的,没有用EEPROM。  是用RAM的,刷新的次数基本上没有限制;
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2008/12/25 16:37:00
如果是学生试验用,那就用不行了。我们学校用的就是fx1系列,需要频繁写入。
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/25 16:54:00
1万次只是保守的说法,能确保这么多次,实际的寿命是肯定比这长的
同样有的PLC里是有电池的,电池也有个标准的寿命,但实际使用的时间肯定比这长的
   深圳       fumz78@163.com
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2008/12/26 11:43:00
呵呵;FX1与FX1N可不一样;
FX1用的是电池后备的RAM;
