回帖:10个,阅读:2005 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器控制电机
1379
pgl100
文章数:135
历史总积分:1379
发表于:2008/12/24 19:08:00
变频器控制对电机有什么要求是不是什么类型的电机都一可以还是有一定的要求,还有是怎么使电机产生变速的且变频的范围和各频率会不会对电机有损坏
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/24 19:15:00
如果是往低频调,最低在30HZ以上,普通电机一般也没有问题的
但还是建议选变频电机
说说
4720
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4720
发表于:2008/12/24 19:18:00
一般要求使用专门的变频电机,特别是对功率比较大的电机,主要是从绝缘等级角度出发考虑的,变频电机有更高的绝缘等级。从n=60f/p可以看出,控制了频率就控制了速度!
优秀是一种习惯!
4432
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4432
工控人谈电商
发表于:2008/12/24 19:25:00
^_^一般情况下主要是考虑电机的散热,频率越低,普通电机的散热越差。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
09工控人生征文
发表于:2008/12/24 19:42:00
电机当然是变频电机好了,不过由于价格太贵,一般都用普通的国产电机,在一般的情况下是没有问题的,如水泵类的我们是常用的,低频5HZ以上我们常用也没发现什么问题。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1215
chinatuff
文章数:77
历史总积分:1215
发表于:2008/12/24 19:57:00
有钱选变频电机,没钱用普通电机。就跟买宝马和买普桑一个理,一样用。
[此贴子已经被作者于2008-12-24 19:59:01编辑过]
1408
achaorui
文章数:65
历史总积分:1408
发表于:2008/12/24 20:22:00
普通电机可以外加散热风机来解决低频运行时的散热问题
43928
YXBK 版主
文章数:20111
年度积分:1307
历史总积分:43928
发表于:2008/12/24 21:44:00
我厂里变频器大大小小应该有五十台吧,电机有国产的,有进口的,也有重新绕过的,最高频率是调到60,有几台是要经常正反转的就外加了一个风扇。
大家一起学习
2627
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2627
发表于:2008/12/25 8:30:00
不能够说所有的都可以,普通的一般都可以,不要低速,对电机散热不好!
普通电机再加变频器后有时候对电机轴承不好.
最好是加个风机,做个延时停止.保证散热
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1038
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1038
发表于:2008/12/25 8:33:00
变频器运行在工频下对电机是没什么损害的,基本上所有电机都能使用。
当频率超过工频是对电机的机械及绝缘都有更高要求,这样就必须使用专门的变频电机了
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
93.6006
