三菱Mitsubishi
回帖:21个,阅读:6483 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1012
yunhai16
文章数:54
历史总积分:1012
发表于:2008/12/24 15:57:00
图
这个是我想出了一些问题,然后再仿真软件上画的图做的分析,结果自己没分析明白,郁闷,所以来请各位看看!
X024“按下”(不放开)的时候,M1点被触动,这样M2自锁
M2自锁了,这个时候倒底输出不输出Y000?
然后M11触动了,M11切断M2自锁,但是M1还是被触动状态,这样又要自锁,又要解锁,糊涂了
这样M11引起Y002输出
下面就不会了,实验结果是一致在动,不停
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/24 16:10:00
对于楼主的学习表示鼓励。我不回答你的编程问题,但是我有个建议:
(1)你必须懂电工,你的电工技术好吗?能不能做一些基本控制电路?要学做控制,基本电路是关键,我看了你的这个图,我觉得你的基本电路还差一些。所以建议你把基本电路搞明白再学PLC。
(2)把基本电路学好后,再把基本电路转换为PLC电路,这样学起来非常快。
(3)条件许可,买一些元件回来,自己没事就练。继电器和PLC都买一套,这样学比理论上要快N倍。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2008/12/24 16:12:00
PLC为循环扫描工作方式,假定X24一直按下,第一个扫描周期时,M1(ON),M2(ON),Y0(ON),M11(ON)。第二个扫描周期X24(ON),M11(ON),M2(OFF),Y0()FF),M11(OFF)。。。Y0交替导通,其间隔时间受扫描周期影响。
[此贴子已经被作者于2008-12-24 16:13:23编辑过]
1014
巴豆娄
文章数:5
历史总积分:1014
发表于:2008/12/24 16:21:00
想做往复运动,但是好象这样不理想。
1012
yunhai16
文章数:54
历史总积分:1012
发表于:2008/12/24 16:25:00
以下是引用wushulin在2008-12-24 16:10:00的发言:
我是从上周一才开始看PLC的,上周看了5天的PLC理论,好像是上周6开始看PLC阶梯图,周末休息,一直到今天
因为我是做软件开发的,上次有个帖子我说了,临时需要弄懂PLC,所以有点着急。
至于这个帖子的阶梯图是从267步的阶梯图中提取出来的一些问题,画成的图,并没有根据什么电路来画。
还想请教下前辈,你说的基础电路,该看什么书,我看浏览一下具体的书籍。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/24 16:32:00
PLC是按你程序的大小的扫描时间循环的,在一个扫描周期结束时,才对外输出
所以你说的现象是正常的,而且变动的频率是和你的程序扫描时间相关的
说说
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/24 17:00:00
呵呵,感觉楼主的程序是连环套连环
你要记住一点,PLC是先把输入条件读入,然后从开始到最后的END处理一遍,处理完了才把结果从输出点输出,这样不停地循环
这样的工作方式决定了要把整个程序执行完,不能只看上面的几条然后就认为会有输出,也就是说,一个输出点,在前面的几行程序中判断会有输出,但下面的条件又会把它断开的话,最终的实际输出时,是没有输出的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1012
yunhai16
文章数:54
历史总积分:1012
发表于:2008/12/24 17:05:00
以下是引用fumz78在2008-12-24 17:00:00的发言:
呵呵,感觉楼主的程序是连环套连环
你说的这个我明白,我就是这样分析的
但现在的问题是M1与M11之间的矛盾问题
结果却是不断的有Y0与Y2的运作,这样解释不通
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/24 17:19:00
对于看什么书,我不建议你看什么书,把买书的钱,来买一些元件,动手从小的电路开始做,这样你就知道电路该怎么做了,动手能力也有了,然后可以看一些相关的书籍。
本人是实干加动手,功到自然成
[此贴子已经被作者于2008-12-24 17:20:04编辑过]
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/24 17:30:00
你的程序结果是输出一直在通断
   深圳       fumz78@163.com
