三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:1351 [上一页] [1] [下一页]
1191
kiss100you
文章数:95
历史总积分:1191
发表于:2008/12/24 14:39:00
看玩手册后有点疑惑:
一:当【DDRVI K999999 K3000 Y0 Y4】设定好后, 速度不是 3000HZ吗
   手册上为什么还要设定最高速度【mov k100000 d8146】
二:D8145基底速度怎么设定 如果不设定基地速度是不是为0?
各位大哥帮忙
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/24 14:49:00
D8146的默认值是10000
哪个手册中的,应该是程序中还有别的定位指令,速度是要超过这个值
所以要把这个值重新写大一些
D8145默认的是0
[此贴子已经被作者于2008-12-24 14:50:14编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1191
kiss100you
文章数:95
历史总积分:1191
发表于:2008/12/24 15:03:00
恩 对的 还有个定位指令 【DDRVA  K500000 K100000 Y0 Y4】
谢谢 楼上的  现在懂了
1191
kiss100you
文章数:95
历史总积分:1191
发表于:2008/12/24 15:04:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/24 16:41:00
高速指令是为了保护用的,一般情况下没问题,就怕有时在面板上输入数值时,有超过的时候,所以要设置一下。
说说
31.2002
