三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:1697 [上一页] [1] [2] [下一页]
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/24 13:41:00
NT系列可以,但要安装三菱PLC对应的OS系统;
我刚看的NT的屏的软件,上面没用1N的型号;不知道你说的这个安装三菱PLC对应的OS系统,怎么弄的,由谁提供。
麻烦请讲讲。
[此贴子已经被作者于2008-12-24 13:49:47编辑过]
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1012
yunhai16
文章数:54
历史总积分:1012
发表于:2008/12/24 13:44:00
麻烦给个XP能用的三菱FX1S系列的仿真软件
29778
思南 管理员
文章数:14043
历史总积分:29778
发表于:2008/12/24 13:48:00
麻烦楼主把标题修改一下,以后这种标题没有内容的帖子会处理掉的。。。
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
24343
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:123
历史总积分:24343
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/24 13:52:00
2楼,仿真软件太大,传不了有--76M,小一点的也有22M
[此贴子已经被作者于2008-12-24 13:53:15编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2008/12/24 14:04:00
呵呵;可以选个FX2N的型号;
但要注意对应的D、M对应的范围;
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/24 14:15:00
你的意思是说,屏内设置为2N,实际使用为1N,做程序时的注意以1N的D/M范围为准是吧??
OS系统是个什么东西呀?你是不是想更新NT的韧体呀。
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2008/12/24 14:50:00
NT系列的需要安装系统,只有OMRON及三菱两种可以选,你安装三菱的就行了;
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/24 14:56:00
以下是引用ZCMY在2008-12-24 14:50:00的发言:
是这样吗??我用了10台了,怎么不知道还需要安装系统呀。怎么个安装法呀。我怎么没用呀。我用的是欧姆龙的PLC。
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2008/12/24 15:41:00
OMRON的你的是之前已经有这个文件了;
用三菱的需要把上面的这个导入到NT内;
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/24 15:45:00
这个是不是由买三菱PLC的提供呀,我们买NT屏的时候并没有被告知还有这么个东西。
ZMCY你有吗??上传个。
