回帖:20个,阅读:2669 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求教!!!!!!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/24 13:29:00
#10楼
应该是接近开关坏了
你说的灯不亮,就说明没有感应到,如果距离足够近了,那就是接近开关坏了
说说
997
wusiyao
文章数:29
历史总积分:997
发表于:2008/12/24 13:44:00
#11楼
不对,我是在厂子不行,拿家来就好使,厂子电压也对是220
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/24 13:52:00
#12楼
以下是引用wusiyao在2008-12-24 13:44:00的发言:
你又拿回家试了,要是这样的话把你家的接触器也拿厂里在试试吧。要不换个中间继电器也可以呀。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/12/24 14:02:00
#13楼
哈哈 此接触器非彼接触器
从论坛看你家里的接触器和厂里的接触器不同。
电容式的接近开关受环境影响比较大(比如湿度),接接触器一定要注意电流,因为接触器线圈电流比继电器大,安装架不一定要专业的(有的没有安装架),检测面最好凸出来。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/24 14:17:00
#14楼
是不是你厂里的感应材料和家里的不一样啊,你粘上块薄铁片试试
我只是看看,不说话!
图
997
wusiyao
文章数:29
历史总积分:997
发表于:2008/12/24 14:33:00
#15楼
控制接触器电流应该在什么范围???如果控制线路长应该怎么配置
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/24 14:43:00
#16楼
二线式感应开关可以控制接触器
为了安全起见和使用寿命长远,建议控制小型通用继电器比如:HH52P;HH62P;等等
我只是看看,不说话!
图
997
wusiyao
文章数:29
历史总积分:997
发表于:2008/12/24 16:21:00
#17楼
控制CJX1的接触器行吗???急
控制CJX1的接触器行吗???9A,12A的???
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/24 16:35:00
#18楼
1、感应材料的问题
2、接近距离的问题
3、和接触器没有关系
最大的可能是感应材料
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
1213
盐城兆洋
文章数:118
历史总积分:1213
发表于:2008/12/24 16:55:00
#19楼
你最好还是用个中间继电器来过度一下,不然容易把接近开关烧坏!
