回帖:20个,阅读:2592 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求教!!!!!!
947
wusiyao
文章数:29
历史总积分:947
发表于:2008/12/24 12:54:00
电容式接近开关(常闭),交流220,两线的,用来控制接触器线圈的通断,因为此种接近开关需要调感应距离,我在家把开关都调试好了,感应接触器断,不感应吸和,问题出来了:为什么我把它拿到厂子在试就不好使了,通电后接触器不吸和,接近开关灯不亮,怎么回事?别的都一样就是接触器变了,但线圈是220的,直接用220接接触器接触器西和证明接触器没坏。为什么就不行了!!!高手解释一下,!!
24070
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:238
历史总积分:24070
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/24 13:01:00
(1)接近开关是不能负载接触器的,接触器的功率太大。
(2)电容式接近开关的安装支架要配套的才好用,安装点要悬空一定的距离。
(3)这种贴也发出来,扣分。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3700
jiang_0514
文章数:829
历史总积分:3700
发表于:2008/12/24 13:05:00
接近开关接线的问题,仔细检查接线;还有一种可能检查陪测体是否能被开关检测或者距离不合适.
947
wusiyao
文章数:29
历史总积分:947
发表于:2008/12/24 13:07:00
na 那为什么我在家试是可以的??????????
???????为什么我在家试就可以呢???/我是初学的请告诉详细点
7523
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7523
发表于:2008/12/24 13:10:00
交流两线的接近开关的话那要看看你的接触器线圈是多大了?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
947
wusiyao
文章数:29
历史总积分:947
发表于:2008/12/24 13:11:00
接线和在家时一样,没变,
7523
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7523
发表于:2008/12/24 13:15:00
楼主最好是看看两线开关的原理吧!
你的接触器是多大啊?
947
wusiyao
文章数:29
历史总积分:947
发表于:2008/12/24 13:16:00
请教
请细说一下,配多大才正好?
889
chunhe
文章数:6
历史总积分:889
发表于:2008/12/24 13:22:00
有没有可能是你工厂里的电压不稳定或太低造成的?
947
wusiyao
文章数:29
历史总积分:947
o
我是菜鸟请给我详细解释一下或者告诉我个对我有用的网址之类的
