现场总线
回帖:6个,阅读:2762 [上一页] [1] [下一页]
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/24 12:26:00
1、RS-232-C
RS-232-C是美国电子工业协会EIA(Electronic Industry Association)制定的一种串行物理接口标准。RS是英文“推荐标准”的缩写,232为标识号,C表示修改次数。RS-232-C总线标准设有25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道。
在多数情况下主要使用主通道,对于一般双工通信,仅需几条信号线就可实现,如一条发送线、一条接收线及一条地线。
RS-232-C标准规定的数据传输速率为每秒50、75、100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。
RS-232-C标准规定,驱动器允许有2500pF的电容负载,通信距离将受此电容限制,例如,采用150pF/m的通信电缆时,最大通信距离为15m;若每米电缆的电容量减小,通信距离可以增加。传输距离短的另一原因是RS-232属单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此一般用于20m以内的通信。
2、RS-485
RS-485总线,在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485 串行总线。
RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。
RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。
RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。应用RS-485可以联网构成分布式系统,其允许最多并联32台驱动器和32台接收器。
3、RS-422
RS422总线,RS485和RS422电路原理基本相同,都是以差动方式发送和接受,不需要数字地线。
差动工作是同速率条件下传输距离远的根本原因,这正是二者与RS232的根本区别,因为RS232是单端输入输出,双工工作时至少需要数字地线 。发送线和接受线三条线(异步传输),还可以加其它控制线完成同步等功能。
RS422通过两对双绞线可以全双工工作收发互不影响,而RS485只能半双工工作,发收不能同时进行,但它只需要一对双绞线。
RS422和RS485在19kpbs下能传输1200米。用新型收发器线路上可连接台设备。
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2008/12/24 13:12:00
RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的,RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到4000英尺(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。为扩展应用范围,EIA又于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展规格 RS232 RS422 R485
工作方式 单端 差分 差分
节点数 1收1发 1发10收 1发32收
传输电缆 50英尺 400英尺 400英尺
传输速率 20Kb/S 10Mb/s 10Mb/s
输出电压 +/-25V -0.25V~+6V -7V~+12V
驱动器负载阻抗(Ω) 3K~7K 100 54
摆率(最大值) 30V/μs N/A N/A
接收器输入电压范围 +/-15V -10V~+10V -7V~+12V
接收器输入门限 +/-3V +/-200mV +/-200mV
接收器输入电阻(Ω) 3K~7K 4K(最小) ≥12K
驱动器共模电压 N/A -3V~+3V -1V~+3V
接收器共模电压 N/A -7V~+7V -7V~+12V了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。
rocky
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2008/12/24 15:27:00
232,422点对点通讯,485多点能讯。232抗干扰能力低,通讯距离短,422、485抗干扰能力较强,通讯距离较远。232、422可以全双工通讯,485两线制是为半双工通讯,4线制时可全双工通讯。
[此贴子已经被作者于2008-12-24 15:29:15编辑过]
1065
szxunjie
文章数:2
历史总积分:1065
发表于:2008/12/30 15:52:00
学习了,谢谢楼主分享
1540
fjw202
文章数:114
历史总积分:1540
发表于:2009/1/10 16:39:55
学习,张见识
1909
bosi
文章数:40
历史总积分:1909
发表于:2009/2/25 14:16:14
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1909
bosi
文章数:40
历史总积分:1909
发表于:2009/2/25 14:18:38
