欧姆龙OMRON
回帖:18个,阅读:6472 [上一页] [1] [2] [下一页]
CPM2AH ERR灯常亮
1025
njcx
文章数:39
历史总积分:1025
发表于:2008/12/24 12:16:00
我新买了一块CPM2AH-20CDR-A,自制了编程电缆(PLC-PC:2-2,3-3,9-5;4-5(PLC);4-6,7-8(PC)),通信开关为on,设置中启动选项卡中模式为使用编程器,另外上位机链接端口和外围端口通信设置均为标准,可是下载了一个小程序后报错说无END指令,ERR灯常亮,我程序中最后一条是有END的,从PLC上传程序,可以看到程序内容全是NOP,好像先前的程序没下载成功,请问各位大侠是怎么回事?谢谢!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/24 12:47:00
你上载的全是NOP说明,你下载不成功;
你在下载前看看你的程序是不是有问题。最好是编译一下看看。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1025
njcx
文章数:39
历史总积分:1025
发表于:2008/12/24 12:55:00
编译是0错误,0警告,只是一个很简单的梯形图,如下:
|——||——|/|——O——|
|——————END——-|
建工程时设备类型选的是CPM2*,网络类型是SYSMAC WAY,难道跟其它的设置有关?
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2008/12/24 13:19:00
PLC的型号选择对了吗?对照一下你的PLC上的型号,若型号正确的话,再换一下通讯线类型试试。
rocky
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2008/12/24 13:25:00
呵呵;只写个END,确定写入的话对应的ERR灯就不会亮了;
按你的描述程序根本没有写进去;
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/24 13:28:00
以下是引用njcx在2008-12-24 12:55:00的发言:
|——||——|/|——O——|
|——————END——-|
你的这几样都没问题。能上载应该就能下载。你试试自动在线。就是连上PLC后进行自动在线。
1025
njcx
文章数:39
历史总积分:1025
发表于:2008/12/24 13:41:00
各位大侠说的太对了,我就是发现新买来的OMRON PLC(型号:CPM2AH-20CDR-A),接上交流电后,ERR灯常亮,在网上查了一下,有人说,新PLC就是这样的,因为内部没有END指令,所以会报错。所以编了个简单程序(用的CX-PROGRAMMER 7.3),用的是自动在线,怎么回事呢?急啊!还请各位帮帮我,谢了!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/24 13:56:00
你自动在线也出这样的问题???????
真的连接上了吗??
如果连接上,说明你的通讯设置和连接应该没问题呀。
为什么还会出这个问题呀。
你在试试清楚内存,从新上电。
41149
知道一点
文章数:23879
年度积分:874
历史总积分:41149
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/12/24 14:13:00
从描述没有问题。
但最后你写了END后是下传呢,还是有用了“自动在线”
传下去后将PLC工作方式改为--监控,运行 错误灯就灭了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/24 14:37:00
问你一个问题
最后的那个END指令是不是你自己单独加的啊。
欧姆龙的PLC不用单独加END指令,它在最后一段上自动加上。
