传感器论坛
回帖:5个,阅读:1285次 [上一页] [1] [下一页]
旋转编码器 的使用
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/24 11:45:00
旋转编码器
   旋转编码器是用来测量转速的装置。它分为单路输出和双路输出两种。技术参数主要有每转脉冲数(几十个到几千个都有),和供电电压等。单路输出是指旋转编码器的输出是一组脉冲,而双路输出的旋转编码器输出两组相位差90度的脉冲,通过这两组脉冲不仅可以测量转速,还可以判断旋转的方向。
   编码器如以信号原理来分
   增量脉冲编码器:SPC
   绝对脉冲编码器:APC
   两者一般都应用于速度控制或位置控制系统的检测元件.
   增量型编码器与绝对型编码器的区分
   工作原理:
   由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。
   由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。
   编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。
   分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。
   信号输出:
   信号输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),集电极开路(PNP、NPN),推拉式多种形式,其中TTL为长线差分驱动(对称A,A-;B,B-;Z,Z-),HTL也称推拉式、推挽式输出,编码器的信号接收设备接口应与编码器对应。
   信号连接—编码器的脉冲信号一般连接计数器、PLC、计算机,PLC和计算机连接的模块有低速模块与高速模块之分,开关频率有低有高。
   如单相联接,用于单方向计数,单方向测速。
   A.B两相联接,用于正反向计数、判断正反向和测速。
   A、B、Z三相联接,用于带参考位修正的位置测量。
   A、A-,B、B-,Z、Z-连接,由于带有对称负信号的连接,电流对于电缆贡献的电磁场为0,衰减最小,抗干扰最佳,可传输较远的距离。
   对于TTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达150米。
   旋转编码器由精密器件构成,故当受到较大的冲击时,可能会损坏内部功能,使用上应充分注意。
   注意的事项是:
   (1)安装
   安装时不要给轴施加直接的冲击。
   编码器轴与机器的连接,应使用柔性连接器。在轴上装连接器时,不要硬压入。即使使用连接器,因安装不良,也有可能给轴加上比允许负荷还大的负荷,或造成拨芯现象,因此,要特别注意。
   轴承寿命与使用条件有关,受轴承荷重的影响特别大。如轴承负荷比规定荷重小,可大大延长轴承寿命。
   不要将旋转编码器进行拆解,这样做将有损防油和防滴性能。防滴型产品不宜长期浸在水、油中,表面有水、油时应擦拭干净。
   cnctechnet.com
   (2)振动
   加在旋转编码器上的振动,往往会成为误脉冲发生的原因。因此,应对设置场所、安装场所加以注意。每转发生的脉冲数越多,旋转槽圆盘的槽孔间隔越窄,越易受到振动的影响。在低速旋转或停止时,加在轴或本体上的振动使旋转槽圆盘抖动,可能会发生误脉冲。
   (3)关于配线和连接
   误配线,可能会损坏内部回路,故在配线时应充分注意:
   ① 配线应在电源OFF状态下进行,电源接通时,若输出线接触电源,则有时会损坏输出回路。
   ② 若配线错误,则有时会损坏内部回路,所以配线时应充分注意电源的极性等。
   3 若和高压线、动力线并行配线,则有时会受到感应造成误动作成损坏,所以要分离开另行配线。
   ④ 延长电线时,应在10m以下。并且由于电线的分布容量,波形的上升、下降时间会较长,有问题时,采用施密特回路等对波形进行整形。
   ⑤ 为了避免感应噪声等,要尽量用最短距离配线。向集成电路输入时,特别需要注意。
   6 电线延长时,因导体电阻及线间电容的影响,波形的上升、下降时间加长,容易产生信号间的干扰(串音),因此应用电阻小、线间电容低的电线(双绞线、屏蔽线)。
   对于HTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达300米
1032
alphas
文章数:13
历史总积分:1032
发表于:2008/12/24 13:23:00
受教,我正好再使用这类元件,谢谢楼主的无私奉献。
1042
SPNTECH
文章数:13
历史总积分:1042
发表于:2008/12/25 16:22:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
980
戈壁滩上的狼
文章数:31
历史总积分:980
发表于:2009/2/2 21:57:47
谢谢楼主,你的东西对我很有帮助
1225
ch_lixian
文章数:95
历史总积分:1225
发表于:2009/2/5 18:01:03
谢谢楼主,正准备采购编码器呢,学习参考了
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2009/2/10 11:15:37
谢谢楼主,我学习了一下。
