变频器论坛
回帖:28个,阅读:5595次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器两地控制
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/24 10:51:00
#10楼
以下是引用lixiaobai在2008-12-24 10:43:00的发言:
控制频率的话,可以选择两个模拟量输入的通道的变频器,当分别控制时,分别选择对应的参数
模拟量叠加后进DSP执行的只能有一个值,不可能有两个值,如果断开一个值就会出现停机,在启动另一个。所以要想两个同时有效采用这种简单的方法是不行的。
不知道哪位大侠有好的方法呀,要是采用PLC到是可以。做个小程序。^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2008/12/24 11:22:00
#11楼
可以通过开关来选择本控和程控,本控和程控的控制方式也可以用开关来选择。我做过这样的项目。程控在控制中心用DCS来控制,本控在现场用控制箱来控制。现在运行正常。
rocky
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2008/12/24 11:32:00
#12楼
应该可以,不过两边不能同时控制,要互锁才能达到你的目的吧
学习就是最大的进步!
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/12/24 12:37:00
#13楼
你说的"两地"究竟有多远?如果近的话用两个带开关的电位器(老式无线电用的那种)就可以了.如果是以公里计算的"两地"那么只有用通讯方式了.你需要买支持MODEM的变频器,或者用支持MODEM通讯的PLC去控制.
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/24 14:05:00
#14楼
以下是引用fa_ybq在2008-12-24 10:32:00的发言:
刚才好好想了想,要是电位器同时有效还真是不好搞,其它的起停这些比较好搞。
也能搞的,使用电动机式电位器控制,两个电位器的电机线并联,
再就是用数字式电位器也可以,且较准确
我只是看看,不说话!
图
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2008/12/24 15:40:00
#15楼
一般变频器都有计算机通讯接口,可以用一块单片机与变频器通讯控制变频器(启停、给定频率,监控变频器工作状态、参数等)。用两个按键作频率升降控制,变频器给定频率暂存于单片机内,当变频器启动后,由升降按键加减变频器给定频率,当变频器停止时,将内存中的给定频率置零。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/24 20:00:00
#16楼
两地控制;任意操作一地都能起作用。这个要实现,可以选用工程型变频器,完全能够实现。比如西门子的6SE70系列。内部的自由功能块完成这种或逻辑控制,易如反掌。如果变频器没这功能,可以选择PLC完成。在PLC完成这种或逻辑,再通过通讯或端子控制变频器。
我是你的朋友
1458
achaorui
文章数:65
历史总积分:1458
发表于:2008/12/24 20:37:00
#17楼
搞个切换电路控制就可以实现,但是不可以同时控制的。
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2008/12/24 22:47:00
#18楼
不可以用按钮升降速吗?这样可是最简单的。
stop
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2008/12/24 23:43:00
#19楼
起停控制很好解决,关于调速有些变频器有升降速专门端子那接个按钮就搞定了,楼主先看看你的变频器有没有这个功能,如果没有这种功能的话可以用电动机式电位器。
[此贴子已经被作者于2008-12-24 23:48:27编辑过]
大家一起学习
251.7152
