回帖:3个,阅读:915 [上一页] [1] [下一页]
15990
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15990
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/24 9:31:00
检查发现避雷器三个互感器的其中一个故障,后来对其进行了更换(非同一材质),不知是否会对使用有什么影响?
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/24 10:43:00
避雷器并联电压互感器应该是做一个雷电报警信号的起动电压用的吧
材质不同应该没啥问题吧
因为个人没有这样用过,所以也不敢胡说
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
15990
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15990
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/24 11:36:00
供电局在前年检测,检测结果有差异,建议更换成相同规格型号的互感器,说不然可能会影响正常使用,同时会使避雷器发生拒动故障。可在今年检测中又没有说有什么问题。
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/24 12:11:00
以下是引用上官云野在2008-12-24 9:31:00的发言:
尽量使用相同电压等级的,否则可能会导致泄放感应雷电压后,电网上的电压不尽相同,会导致绝缘监察电路误动作和过压保护误动作等问题
我只是看看,不说话!
图
46.8003
