传感器论坛
回帖:2个,阅读:3534次 [上一页] [1] [下一页]
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/23 19:49:00
1. 仪表的二线制与四线制
二线制仪表即电源与信号共用两根线一般
四线制仪表电源与信号线分开信号为4~20mA或0~10mA,电源220AC(为多).
2.在热电阻中有两线制、三线制、四线制
两线制没有线路电阻补偿,配线简单,但要带进引线电阻的附加误差。因此不适用制造A级精度的热电阻,且在使用时引线及导线都不宜过长。
三线制有线路电阻补偿,可以消除引线电阻的影响,测量精度高于2线制。作为过程检测元件,其应用最广。
四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至PLC。这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,但成本较高,主要用于高精度的温度检测。
3.西门子的二线制和四线制
二线制是PLC模块提供电源和采集电流信号
四线制仅仅采集电流信号
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/23 20:12:00
4线制的电源与信号要做好干扰和接地措施
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/24 8:52:00
收藏此帖,不是说很好,但是正好自己有用!呵呵!我用的2线制的多些,其实都有接地的!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
31.2002
