回帖:8个,阅读:1303 [上一页] [1] [下一页]
设备负荷计算
2062
学而优
文章数:335
历史总积分:2062
发表于:2008/12/23 19:32:00
现有冲压设备一台共计容量180KVA,主电机75KW,有变频控制.其于附设备都有变频控制.本算得总电流290A左右,开关350A电缆120平方.以上是否可行.因考虑到全是变频控制,所以不知道,以上算得是否正确
拜师学艺,不耻下问,卧薪尝胆,终有所得
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2008/12/23 19:40:00
我建议你还是放大一点,开关400A,电缆185平方。
不过,你是用变频控制的电机,象你这样的配也可以,因为没有冲击。
rocky
2062
学而优
文章数:335
历史总积分:2062
发表于:2008/12/23 19:52:00
能说说你计算公式吗?我用的是需要系数法,计算
拜师学艺,不耻下问,卧薪尝胆,终有所得
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/24 9:12:00
空开不能小于最大工作点的1.3倍,所以选择400A,电流按照空开来选为185平方。
楼主确实选小了
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2008/12/24 14:07:00
按需要系数、同时系数算也没啥问题,确实有许多设备是断续工作的。只要短时负荷最高时开关能顶住不跳就OK
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/24 14:14:00
建议选大一个规格,再说将来你的设备也许会增加
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/24 14:55:00
开关应该在选大一点的,400A的差不多,电缆185平方的留点余量
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
933
fq197301
文章数:7
历史总积分:933
发表于:2008/12/27 22:28:00
我建议你还是放大一点,开关350A,电缆150平方。
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2008/12/28 10:07:00
多点裕量总是好的,安全
伸张正义兮         浩然正气
