三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:1615 [上一页] [1] [下一页]
1069
lan047
文章数:33
历史总积分:1069
发表于:2008/12/23 17:13:00
各位老师:
    我有一个问题,关于步进马达转速改变的问题.
  我用了一驱动器,型号为KR-55M PLC为FX1S-14MT  马达为5相的东方马达型号为PK543-NR 步距角为0.72
  1. 驱动器的细分10时.
      命令为DPLSR  K5000 K5000 K500 Y000
   2.驱动器的细分40时
    命令为DPLSR  K20000 K20000 K500 Y000
 我试了这两种情况,但它们的速度都是相同的没有改变.
  我想问,步进马达的转速是不是这样来改变的,如果不是,请问要怎样做.
24343
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:123
历史总积分:24343
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/23 17:23:00
电机细分后要关电重新上电
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2236
gk528
文章数:482
历史总积分:2236
发表于:2008/12/23 17:43:00
细分增加了四倍,脉冲频率同样增加了四倍,速度当然不变了。
您还保持原细分的情况下,改变频率,速度就会变了。
[此贴子已经被作者于2008-12-23 17:45:13编辑过]
528工控科技 串口 以太网 通讯 MODBUS
2597
imgg_iket
文章数:231
历史总积分:2597
发表于:2008/12/23 17:50:00
驱动器频率控制马达速度.
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/23 19:33:00
在你改动驱动的细分时,就不要改动程序中的相应数据了
或者你改变程序中的相应数据,不要改驱动上的细分,不是必须同时改的
说说
45710
YXBK 版主
文章数:21039
年度积分:638
历史总积分:45710
发表于:2008/12/23 21:51:00
步进电机的转速可以用频率来控制,步进电机的运行频率跟转速成正比,可以通过计算公式,计算出步进电机的转速。
步进电机转速 = 频率 * 60 /((360/T)*x)
其中:步进电机的转速单位是: 转/分 频率单位是:赫兹 x实指细分倍数 T:固有步进角
举例说明:
步进电机采用整步,即1细分;频率1K,即1000赫兹;套用公式:1000 * 60/200=300转/分
注意事项:此公式适应于两相步进电机。
这是我在百度上搜的
大家一起学习
1069
lan047
文章数:33
历史总积分:1069
发表于:2008/12/24 8:39:00
谢谢,各位师傅的指点.我今天再试试.
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2008/12/24 9:06:00
细分后,还是K5000的话,速度对应只有原来的1/4了;
