三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1729 [上一页] [1] [下一页]
三菱PLC学习求助
971
周凯凯
文章数:24
历史总积分:971
发表于:2008/12/23 8:46:00
我是刚刚学三菱PLC 的。不知道变频器和着摸屏在PLC 中是怎么运用的。着摸屏上的温度显示。电流,电压调节的显示。在LPC中是怎样编程的。要用怎样的模块。谢谢了。表情
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/23 8:58:00
用通讯方式,三菱的PLC加个485的通讯接口,和变频器通过485通讯
要看具体什么PLC,FX3U的有专门的通讯指令,使用比较简单
如果是FX3U之前的PLC要根据变频器的通讯协议使用RS指令编写复杂的程序,这个程序在三菱官方网站的应用举例中有一个例子,可以去参考下
触摸屏没什么,就是把PLC通讯读到的数据显示一下,或是把一些开关、数值输入放在上面
初学者就开始学通讯了,要求比较高
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2008/12/23 9:05:00
呵呵;当然也可以用AD模块,不过成本上相对高些;但编程方面要简单一些;
不过三菱全套的话已有现成的RS485通讯的程序;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/23 10:41:00
一般外围设备在PLC中都有对应的地址的,对这个对应的地址进行编程与调用,就可以了
说说
45711
YXBK 版主
文章数:21040
年度积分:639
历史总积分:45711
发表于:2008/12/23 21:48:00
温度显示有温度模块,变频器电流,电压显示可以通讯也可以用AD模块,刚刚接触慢慢来吧,三菱的资料、实例网上有很多的。
大家一起学习
971
周凯凯
文章数:24
历史总积分:971
发表于:2008/12/30 20:26:00
谢谢大家了。
1039
xhwcy
文章数:14
历史总积分:1039
发表于:2009/2/16 12:14:20
谢谢大家了,学习
1321
liutao1919
文章数:23
历史总积分:1321
发表于:2009/4/10 23:31:21
我也是刚学啊
945
960211
文章数:12
历史总积分:945
发表于:2009/4/11 6:26:26
给初学者发一个三菱PID+PLC程序(很有用的),
http://gongkongplc.sd.cn/showdown.asp?id=28
大家相互学习了!!
93.6006
