传感器论坛
回帖:2个,阅读:1066次 [上一页] [1] [下一页]
求助:关于PT100
1388
浪子缘
文章数:49
历史总积分:1388
发表于:2008/12/23 8:04:00
想问一下:
PT100是什么样的传感器?
这几个字母跟数字都代表什么意思?
是材料还是型号还是其他什么分类方法?
有没有哪位高手知道它的工作原理?
如果有电路图或者其内部的情况,能解释一下最好,谢谢!
(小弟学识浅薄,嘴下留情)表情
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2008/12/23 8:35:00
P=platinum=铂
T=thermal resistance 热电阻
或pt=platinum
100是100ohm
纯粹一个铂丝电阻吧,在0度时100ohm,随着温度升高电阻近似线性变大.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2008/12/23 8:41:00
PT100铂电阻是一种温度传感器,其工作原理:在温度作用下,铂热电阻丝的电阻值随之变化而变化,且电阻与温度的关系即分度特性完全和IEC标准等同,因此PT100主要用来测量-200—+600℃的温度。
Pt100其含义为(0℃)时的名义电阻值为100Ω,目前使用的一般都是这种铂热电阻。
国际标准规定的PT100测量精度允许偏差如下:
A级——R(0℃)=100Ω ±0.06Ω ±(0.15+0.002︱t︱) ℃
B级——R(0℃)=100Ω ±0.12Ω ±(0.30+0.005︱t︱) ℃
31.2002
