回帖:5个,阅读:1356 [上一页] [1] [下一页]
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/22 21:01:00
1.用万用表测量时,应根据电容器和额定电压选择适当的档位。例如:电力设备中常用的电容器,一般电压较低只有几伏到几千伏,若用万用表 R × 1CK 档测量,由于表内电池电压为 15~22.5 伏,很可能使电容击穿,故应选用 R × 1K 档测量;2、对于刚从线路上拆下来的电容器,一定要在测量前对电容器进行放电,以防电容器中的残存电椅向仪表放电,使仪表损坏;3、对于工作电压较高,容量较大的电容器,应对电容器进行足够的放电,放电时操作人员应的防护措施,以防发生触电事故。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/22 21:16:00
测量前对电容器进行放电   必须的 学习了!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/22 21:25:00
我在公司见一电工对电容放电时,用螺丝刀,结果没弄好,给整个电路板弄得却黑,后来一量,还好,别的件没有被弄坏
说说
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/23 8:27:00
楼主,电容放电有没有系统的方法啊?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1213
盐城兆洋
文章数:118
历史总积分:1213
发表于:2008/12/23 9:27:00
电容放电最好不要直接把两个脚短接,那样容易把电损坏,一般用电阻放电。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/23 9:32:00
电容放电要通过电阻,放电后才可以测量,用电容表测量比较准确,指针式万用表有时测不准
静电泄放最好也通过电阻
我只是看看,不说话!
图
