回帖:10个,阅读:6305 [上一页] [1] [2] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/22 19:35:00
我们知道,电机首尾的判断方法有很多种,但大多比较麻烦,如变压器法、电池法之类。在下在实践中经常采用的是另一个办法,只需一块万用表即可。
首先,用万用表分别判断出三个绕组的两端,做好记号。然后,任意的把三个绕组的一头短接在一起,剩下的三根线头也短接起来。这时把万用表拨到毫安档,表笔分别接到电机绕组的两个短接点上。用外力转动电机,并注意观察万用表的指针是否会动,如动,则说明头尾有一相搞错,这时就把其中一个绕组的两头对调一下位置(看你的运气了,呵呵呵),再试,直到电机转动而指针不动,就大功告成了。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2008/12/22 19:48:00
没搞明白楼主的意思,电机三相绕组的首尾头是不用U1,V1,W1,U2,V2,W2表示吗?还要找吗?
有高手出来讲讲
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/22 19:54:00
这样子做是很好的,不容易误判断,
需用指针式万用表,打到最小电流档或是电压档
我只是看看,不说话!
图
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/22 20:39:00
我说的是首位头6个头乱了,用万用表先找出通的3三组,然后再用我上面的资料!
939
电★神
文章数:17
历史总积分:939
发表于:2008/12/23 10:26:00
那要是U1和U2换了地方应该没什么事啊
初学乍练、水平有限、如有错误、敬请包涵!
如果你认为我错了,那我就是错了,勿深究啊!
1530
wkwsq0000
文章数:141
历史总积分:1530
发表于:2008/12/23 12:31:00
好好学习
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/23 17:40:00
是啊,这个方法在新缠的电机很实用的,还有就是大电机的星三角减压启动时乱了时就有用的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/23 18:27:00
还有一种是利用干电池的。具体我就不知道了!
911
ywyw83
文章数:4
历史总积分:911
发表于:2008/12/23 20:23:00
知道学习
1310
LDJ12
文章数:20
历史总积分:1310
发表于:2008/12/23 20:49:00
好办法!
专业维修印后装订机械, 精装龙,胶装龙,切纸机,折页机,配页机,锁线机,造壳机,三
面刀等等。
109.2007
