变频器论坛
回帖:3个,阅读:1061次 [上一页] [1] [下一页]
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2008/12/22 15:53:00
在变频器的使用手册里总是有“变频器额定容量”这个参数,比方说富士变频器里面3.7KW的变频器的额定容量是6.8KVA,给出这个参数有什么意义呢?
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/22 16:19:00
个人理解为:能带动视在功率为6.8KVA的负载。
视在功率的平方等于有功功率的平方加无功功率的平方,即KVA²=KW²+KVar²
[此贴子已经被作者于2008-12-22 16:19:28编辑过]
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/22 20:31:00
同意楼上的(顶楼)的观点,不过有的厂家的变频器如西门子,是用有功功率表示的,不知道为什么有的要用视在功率表示。有高手出来讲讲,谢谢!!
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/22 22:07:00
有功功率P,无功功率Q,视在功率(容量)S,它们之间的关系:S²=P²+Q²。好多设备,如电动机,既要消耗有功,又要产生无功,从关系式可以看出,变频器既标有功又标容量,是为了便于我们更准确地选择变频器。
优秀是一种习惯!
578.2371
