变频器论坛
回帖:9个,阅读:1962次 [上一页] [1] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/22 15:38:00
接到一活,将原来面板操作的变频器改为端子控制并外接电位器操作.对里面的参数进行修改.可就是改不了,原来190号参数就是1,怎么回事呢?
  变频器型号为POWERFLEX70的.
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/22 17:02:00
先把参数备份,然后做个恢复出厂值看看来!
197改为1,恢复出厂值!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/22 20:41:00
你好好看一下手册,应该能改的呀,是不是变频器的状态不对呀,在运行状态下是不能改的,
要不就像楼上所说恢复出厂设置。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1149
918155495
文章数:48
历史总积分:1149
发表于:2008/12/22 22:10:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1149
918155495
文章数:48
历史总积分:1149
发表于:2008/12/22 22:12:00
以前碰到个类同的问题,很久以前了,调个松下的变频器,也是参数不能改,最后好像是把哪两个端子短接,就OK了!
广交工控好友!
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/23 8:28:00
如果参数设置不是很繁琐的话,做的出厂值恢复比较好!
但是一定要注意,有一次去厂家,他们说有参数记录,恢复了,草!又没有!
自己给他们调试了很久才得!
以后再也不敢了!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/23 9:28:00
以下是引用中邦电气在2008-12-22 17:02:00的发言:
197改为1,恢复出厂值!
我在去试试看吧!以前还没碰到过!
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/23 14:12:00
记得回来把具体的情况和大家说一下呀!
好让大家学习学习呀!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/23 14:42:00
楼主一直没有回复?
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/23 15:04:00
楼主来结帖:好了,改的197的参数,恢复出厂设置
斑竹可以锁帖了
谢谢大家
125.0089
