变频器论坛
回帖:9个,阅读:1415次 [上一页] [1] [下一页]
变频器改造
1049
技术人生
文章数:10
历史总积分:1049
发表于:2008/12/22 14:40:00
想把一台3.7kw 220V的变频器用在电压在320V 至430V的直流电路中,应该 在变频器的输入端做怎样的处理?不加稳压电路可以吗?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/12/22 15:48:00
呵呵;变频器输入也是交流的,不知你怎么用直流?
1171
bobbwn
文章数:70
历史总积分:1171
发表于:2008/12/22 16:09:00
这个问题问的不是很清楚,可以说详细些吗
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/22 16:26:00
可以将变频器的整流桥甩掉不用,直接在变频器的直流母线(P+,P-)上加电压为310V的直流电,要在P+上加二极管模块防止电源电压不稳而造成的电流倒灌。
楼主提供的电压较高,不能直接加在变频器上
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
1036
yaskawa_kim
文章数:26
历史总积分:1036
发表于:2008/12/22 16:46:00
同意楼上所说的 防止夜间电压偏高,p -p是直流输入!
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2008/12/22 20:13:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/22 20:50:00
楼上的各位太强了,佩服中,我也学习了。有大胆的想法才有进步!
向欧方他爸学习!!!
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/23 8:40:00
这个就像公用直流母线,引线进变频器的时候一定要注意加熔断器,这样会有效的防止事故的扩展!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1049
技术人生
文章数:10
历史总积分:1049
发表于:2008/12/23 9:08:00
用电池供电,最高电压也就是电池充满时396V,最低电压即电池的放电终止电压为330V。我的意思是需不需要在P+和P-端子前加个稳压器
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/23 14:27:00
以下是引用技术人生在2008-12-23 9:08:00的发言:
和市场上的EPS原理一样,
如果直流电源是蓄电池可以考虑减少蓄电池的数量来满足电压的要求,数量在24节左右(12V铅酸蓄电池),不用加稳压器,因为电池放电是个平滑的曲线。
考虑好怎么给蓄电池充电。
5265.8764
