变频器论坛
回帖:5个,阅读:2057次 [上一页] [1] [下一页]
ABB变频器设置
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/12/22 13:49:00
近日有一台设备:大理石麽台,控制麽头摆动电机的变频器坏了,换个新的。参数设置请教大家。
变频器:ACS800-01-0016-3
电机:9.7KW Y接线,380V,18.9A,1450rpm
控制:AI1 0-10V;DI1 启动/停止;DI2 正/反转控制;R3输出; 制动电阻
控制使用GE PLC
由于原参数没有,只能试者设定,现在基本上可以了,但速度总是上不来,客户反映摆动速度没有以前快。麽头移动线速度可以在触摸屏设置0-34m/m.试了一下25-34反应确实不大。
请教专家:那些参数没设置对?下边是设置的参数
99.02-FACTORY(T-CTRL); 99.04-DTC; 99.05-400; 99.06-18.9; 99.07-50; 99.08-1450; 99.09-9.7; 99.10-IDMAGN
10.01-DI1,2; 10.03-REQUSET
11.02-EXT1; 11.03-AI1; 11.04-0; 11.05-1500;
13.01-0; 13.02-10; 13.03-100; 13.04-0.1;
20.01--1500;20.02-1500;
21.01-AUTO
22.02-0.2; 22.03-0.2
20.05-OFF; 27.01-ON
请大家帮助
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/22 14:03:00
速度给定方式是什么啊?
[此贴子已经被作者于2008-12-22 14:04:02编辑过]
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/12/22 14:40:00
AI1 0-10V呀
并且是有PLC给的,我认为没必要考虑,因为只是变频器坏了。
[此贴子已经被作者于2008-12-22 14:48:05编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/22 15:00:00
楼主传出来的参数应该有不对的地方,可能是写错了,也有不清楚的地方,所以不太好说,可监控面板看是给定不够或者受限,再进行分析。另给楼主发了消息,看下。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/12/24 9:35:00
我不会怀疑给定问题,理由:PLC没坏!再有怀疑的一概不理。
设置:可能的方式都试过。
怀疑:1.使用了USER 宏控制。没办法啦----设备厂倒闭了
        2.非“正常”使用------现在就去试------结果出来就告诉大家
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/12/24 17:00:00
问题基本解决,使用了非“正常”方式---------提高设置限定20%
客户可以出产品了,在现在都不景气情况下,工人乐死啦。
谢谢大家
[此贴子已经被作者于2008-12-24 17:00:41编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
576.7378
