回帖:7个,阅读:1125次 [上一页] [1] [下一页]
1025
niehui1975
文章数:6
历史总积分:1025
发表于:2008/12/22 12:39:00
谢谢大家,请大家帮我看下,国内有带这样接线的编码器吗,如果有每个脚是如何定义的!
1025
niehui1975
文章数:6
历史总积分:1025
中间那个转换器是起什么作用的
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2008/12/22 12:43:00
又不说是哪上面用的,人家怎么回答你
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/22 12:46:00
以下是引用niehui1975在2008-12-22 12:39:00的发言:
中间那个转换器是起什么作用的
应该是磁环,抗干扰用的
我只是看看,不说话!
图
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2008/12/22 12:52:00
应该找编码器厂家
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1025
niehui1975
文章数:6
历史总积分:1025
发表于:2008/12/22 12:54:00
2楼对不起我没说清楚,我们买的一个外国电机驱动器,带编码器输入的,然后接口就象这样象以太网接口的,本人因为刚走想工作岗位,对这些还不是很熟悉,所以不是很懂,国内有专门做这样的编码器接口吗
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/22 13:06:00
没有随机的手册吗?
如有可以看下手册里,应该会有接线图的,这样每个脚是如何定义就能找到
这边的好像是水晶头的,能在手册里找到图就好压线了
如没有随机手册,上他的网站上看看有没有下载的
[此贴子已经被作者于2008-12-22 13:09:15编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2008/12/22 16:00:00
中间的那个是抗干扰用的;就像笔记本的电源线一般也带有;
具体的接线你还是找这个品牌的说明查一下;
