回帖:8个,阅读:1399次 [上一页] [1] [下一页]
932
yunhai14
文章数:17
历史总积分:932
发表于:2008/12/22 11:38:00
图
这个是开关按下去,没有弹起来的状态
X001按下去,并且按住
M1自保持,然后T1,接着M3自保持,发送一个DPLSR
动合X001这个时候是断开的
图
这个是开关弹起来的状态
我有点不太会分析
X001在弹起来的时候M1是不是断开了,这个时候相当于状态0,没有自保持
T1也没有被计时,这样的话M3也不会自保持啊,为什么图上的M3是绿色的?
麻烦帮我分析详解分析一下
932
yunhai14
文章数:17
历史总积分:932
发表于:2008/12/22 11:43:00
最主要的是我不知道我在看阶梯图的时候存在哪些误区
麻烦各位了
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/22 11:53:00
有可能是X1按下时M1通的时间,已达到T1的计时值
在按下的过程中T1已经通过,这是M3就自锁了
你D10的值是多少,调长看看
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2008/12/22 11:55:00
呵呵;交替输出指令可以直接用ALT,不用那么麻烦;
932
yunhai14
文章数:17
历史总积分:932
发表于:2008/12/22 12:00:00
以下是引用fumz78在2008-12-22 11:53:00的发言:
你D10的值是多少,调长看看
你的意思是按下开关的时候T1就开始计时了,
PLC的阶梯图不是按照从上到下从左到右的顺序执行的吗?
难道X001的执行与T1是一起开始的?
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/22 12:04:00
你的这个程序的意思还是单按钮启停的控制。
X1第一次按下又抬起的时候,M1是可以自保的,只有抬起来后,M11得电,M1变为0。
说说
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/22 12:05:00
没注意上面的那个,如果M11通,那M2会断开计时的
   深圳       fumz78@163.com
1290
cry
文章数:132
历史总积分:1290
发表于:2008/12/22 20:13:00
m2没有断开M3永远吸住
    0
2181
421936837
文章数:561
历史总积分:2181
发表于:2008/12/23 17:45:00
你把T1改长点看看呢.
X1弹上后不应该这样的啊?
