回帖:4个,阅读:887 [上一页] [1] [下一页]
无功补偿怪事一桩
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/22 11:26:00
      不说是哪个单位了就用某单位吧,事情是这样的,用电单位下班的时候,短时间内突然切断了很多感性负载,用于补偿感性负载的多个电容器没有来得及退出电网,怪事就发生了:无功功率补偿控制器不但没有切除多余的电容器,而且将全部电容器投入了电网,接着是“死机”整整一个晚上。到第二天电工上班后发现、拉闸、重新上电,一切恢复正常,就像什么都没有发生过一样。这样的事情不知道你有没有碰到?到底是什么原因呢?大家可以讨论!
      当电网上感性负载较少,被投入较多电容器时,电网上电压、电流的波形发生了严重的畸变——也就是说,电网上发现了很大的谐波,是畸变的电压、电流——导致了无功功率补偿控制器的错误判断。
   然而,此时已经下班,电网上用电器本来就很少,哪里来的谐波源呢?其实,因为谐波源是无处不在:变压器、电动机、日光灯、各种电子设备等等,这些设备所产生的谐波虽不大,但是只要在电网上存在电感、电容参数,又恰巧电感和电容谐振在这个谐波频率附近,于是这些设备所产生的谐波将会被放大,导致电流、电压的波形发生严重畸变。特别是在很多电容器滞留在电网上,此时电容的谐波等效阻抗较小,很容易与系统上的感性负载发生谐振。造成电压和电流的波形严重畸变。
   这里要特别告诫大家的是:谐波问题并不是一定要有较大谐波源的用户才需要考虑的问题,而是所有无功补偿用户都要认真对待的问题。
    检测结果出错的根本原因,是控制器采用了“直流采样-过零比较”技术。这种控制技术理想环境下是可行的。而在谐波较大的环境下会出错。
    希望大家以后选型作设计时要注意
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/22 12:22:00
谐波较多的企业,投入电容盘运行是不允许的,
电容会放大高次谐波的量【值】
我只是看看,不说话!
图
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/22 12:26:00
以下是引用1213712137在2008-12-22 12:22:00的发言:
电容会放大高次谐波的量【值】
这就是产生了无源滤波器的谐振,这种情况可以考虑使用有源滤波器
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
1441
ishgiag
文章数:138
历史总积分:1441
发表于:2008/12/22 12:55:00
我建议你用ABB的电容控制器,我公司也用的,从来就没有发生故障过,运行很稳定的,我想楼主也是一个知识很广的,我们要向你学习.
往往是在瞬时停电后来电,就向楼主说的那样出故障,没有发生短路跳闸故障吗?
电容特性是充放电呀,  电容内部的电没有放完,你就给它充电,那结果是.............险
1135
spdxd
文章数:50
历史总积分:1135
发表于:2008/12/22 17:48:00
如果出现谐振的话就不需要电容补偿了,也就是不需要全部头上了,可以看看功率电磁式因数表的指示,来判断一下是不是控制器的问题
