回帖:9个,阅读:1490 [上一页] [1] [下一页]
1218
dwg123
文章数:31
历史总积分:1218
发表于:2008/12/22 10:51:00
请问有没有空气式时间继电器在零下十度左右动作异常的现象.
[此贴子已经被xinjihua于2008-12-22 18:37:44编辑过]
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/22 11:21:00
应该有把,天太冷了,要是空气潮湿可能就会冻上吧^_^
你的字太小了吧^_^看了好长时间才看清
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/22 12:25:00
绝对有!因为空气式时间继电器的延时器【腔】是用橡胶制造的,橡胶在天气寒冷的季节会变硬,造成延时不准
空气式时间继电器已经淘汰多年,建议换用常见的JS14或是JS20系列,便宜的只有30元钱
我只是看看,不说话!
图
1441
ishgiag
文章数:138
历史总积分:1441
发表于:2008/12/22 12:59:00
楼主应该要更新你的产品,你可能已经落伍了,空气时间继电器调整是很费时间的,用电子产品,精度高.它的温度基本不要考虑.
1218
dwg123
文章数:31
历史总积分:1218
发表于:2008/12/23 15:45:00
我用的是断电延时。谢谢大家。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/24 14:52:00
以下是引用dwg123在2008-12-23 15:45:00的发言:
我用的是断电延时。谢谢大家。
电子式时间继电器也有【断电延时】的,也有带【瞬动触点】的,种类繁多
我只是看看,不说话!
图
2010
惜缘
文章数:110
历史总积分:2010
发表于:2008/12/24 21:17:00
你那种是过时啦,在说又不可靠,还是换一种好啦,像楼上那位说的
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2008/12/25 11:06:00
换电子式的吧!!!!!!!!!!!!!!!!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1249
罗曼
文章数:220
历史总积分:1249
发表于:2009/1/5 9:13:00
电子式 富士的就可以啊
1398
wobushimimi
文章数:175
历史总积分:1398
发表于:2009/1/7 20:06:33
应该有把,天太冷了,要是空气潮湿可能就会冻上吧^_^还有粉尘大的环境也影响
