回帖:10个,阅读:2141 [上一页] [1] [2] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/22 10:50:00
      低压电容柜里有安装了电抗器的,并且在后门上装了几个风扇来散热,那么温控探头装在什么地方才能发挥最好的作用呢?
是在电容的正上方?电抗器上方?还是别的地方?
      大家在设计时可能都遇到过这个问题,有的柜子可能不需要温控仪表,但是有的业主是要求做的,那么我们大家都是怎么做的呢?
      我的做法是把温控探头放在电容的上面!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
7472
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:68
历史总积分:7472
发表于:2008/12/22 11:08:00
放在电容上比较好吧
 心底无私天地宽
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/22 11:28:00
一直吹着能耗多少电呀,有必要吗?
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/22 12:20:00
放在电容上方比较合理
南方用的话有必要
北方没有用的
我只是看看,不说话!
图
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/22 13:10:00
我感觉应该放在靠近下部的设备上。这个位置温度一般较低
[此贴子已经被作者于2008-12-22 13:10:43编辑过]
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/22 13:14:00
因为电容是发热严重的设备
所以我就是放在电容上面
1135
spdxd
文章数:50
历史总积分:1135
发表于:2008/12/22 17:42:00
可以用红外层测温仪先测一下各部位的温度,找到一个最大的地方,根据不同电器要求的温度不同来合理的选择安转部位
953
349597855
文章数:22
历史总积分:953
发表于:2008/12/27 14:27:00
求助 高温地区补偿盘是否有必要加装温度探头
表情我在吐鲁番地区,夏季温度较高,我给好多客户都安装了无功补偿盘,单都没装温度探头,有谁知道可能有什么隐患。
953
349597855
文章数:22
历史总积分:953
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/27 14:57:00
以下是引用349597855在2008-12-27 14:27:00的发言:
没必要,那里昼夜温差大,另外还要看看柜子质量
