回帖:6个,阅读:2560次 [上一页] [1] [下一页]
916
BLACK_900
文章数:1
历史总积分:916
发表于:2008/12/22 2:30:00
请教各位:现有四个仪表(分两个系统,各有一个PH,一个电导率),分别4...20mA通过模块231进CPU224,CPU224(子站)通过 Modbus与CPU226(总站)通讯,CPU226通过以太网与上位机通讯,可是现在上位机上读到的一套系统中的PH和电导率与现场仪表显示值不同(都略大于现场显示值),另外的一套则相同。我查过PLC里面的最大值和最小值的设定都与仪表中4...20mA所对应的值设定相同。请问各位是什么问题?是否出现在上位机上?PLC传到上位机上的实数,上位机怎么转化出实际的值?
47366
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2294
历史总积分:47366
发表于:2008/12/22 7:07:00
你的误差有多大,上位机也可以显示实数的。
大家一起学习
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/22 8:48:00
你看一下,你的最大值和最小值是不是对应4~20MA,还有传输中有没有干扰!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/22 11:45:00
看一下PLC里面对就的数字量是多少,看看是不是换算的时候给舍掉了
再者,不一样也是正常的,看你的数值相差多少了,DA模块的换算精度是不一样的,线路传输也可能有干扰,也可能有损失的
说说
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2008/12/22 12:00:00
把PLC内的转换后的数据读出来,对比一下;
3750
jiang_0514
文章数:829
历史总积分:3750
发表于:2008/12/22 12:07:00
线路干扰,把电缆屏蔽层接地,不行就用钢管屏蔽.
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2008/12/22 12:58:00
1、2套设备交换传感器。
2、对比2套原始数据
[此贴子已经被作者于2008-12-22 15:40:29编辑过]
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
