回帖:17个,阅读:4017 [上一页] [1] [2] [下一页]
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/22 8:16:00
#10楼
国产的接触器质量并不是太可靠,星三角启动电流冲击也比较大,相对时间也比较长。
楼主的接触器选小了。
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/22 8:17:00
#11楼
以下是引用大名小名在2008-12-22 0:15:00的发言:
变频器成本太高,11kW电机选一个63A的断路器直接启动就可以了,但不能自动控制!
直接启动冲击太大,对电网造成的影响也太大,不建议直接启动
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/22 8:19:00
#12楼
以下是引用zj27752在2008-12-21 21:50:00的发言:
建议采用变频器来控制更实用,又简单又节能.
成本是不是太高了?有没有强调必须使用变频功能。
何况变频器工作在工频下并不节能。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/22 8:22:00
#13楼
以下是引用欧文他爸在2008-12-22 8:19:00的发言:
何况变频器工作在工频下并不节能。
不对吧?变频器用在水泵和风机上明显节能,50Hz工作时电流明显比工频运行时小不少,11KW的电流大约是18---19A
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/22 9:01:00
#14楼
选用交流接触器最好是按使用类别来选
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/22 9:47:00
#15楼
以下是引用1213712137在2008-12-22 8:22:00的发言:
对风机泵类通过调整频率来调整流量的负载来说是节能的
不好意思,原来楼主使用的是风机,没看清,实在抱歉。
风机的传统控制是利用风门挡板的开度来调节风量,在这种情况下电机是以恒定速度运行的,输出的功率也是恒定的,但是在风门不是全开的情况下,总是有能量消耗在风门挡板上,而采用变频器时,风门全开,靠的是降低电机的转速来调节风量的,这种情况下,电动机是靠减小输出功率来实现减小风量的,节省的电能就是原系统中消耗在挡板上的那部分能量。在这个过程中,转矩是减小的,电压、电流也减小。所以在这种负载上是节能的。
[此贴子已经被作者于2008-12-22 9:54:14编辑过]
1441
ishgiag
文章数:138
历史总积分:1441
发表于:2008/12/22 13:13:00
#16楼
轻载启动的可以用25A的接触器,
带负载启动的要用>32A的接触器
1312
sqwj102
文章数:141
历史总积分:1312
发表于:2008/12/22 15:01:00
#17楼
以下是引用ishgiag在2008-12-22 13:13:00的发言:
轻载启动的可以用25A的接触器,
带负载启动的要用>32A的接触器
是这样的
