回帖:17个,阅读:4017 [上一页] [1] [2] [下一页]
3494
gordon
文章数:287
年度积分:62
历史总积分:3494
发表于:2008/12/21 18:31:00
最近遇到一个工程,11KW的风机,星三角启动,交流接触器选用LC1-D12*2只和LC1-D9*1只,按我以前的经历,感觉是选小了,三角形运行时二个LC1-D12并联工作,又似乎可以,
大家以为呢?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/21 18:37:00
国产电器开关质量不是很好啊,风机启动时间长,你选的又时小体积接触器,建议大上两个规格吧
不过11KW直接启动也没有问题
我只是看看,不说话!
图
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/21 19:10:00
^_^按你的选择应该没问题。
主要看电流,选型手册上业有推荐的控制电机功率。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/21 19:37:00
11KW的电机直接启动应该没问题的。只要配一个60A的接触器就幸了
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2008/12/21 19:49:00
11kW的电机,直接启动也可以。星角的话建议都用D12的就行了
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
3494
gordon
文章数:287
年度积分:62
历史总积分:3494
发表于:2008/12/21 19:55:00
选型手册上,LC1-D12推荐是5,5KW(380/440V),11KW电机电流约是22A;
直接启动单纯了,选LC1-D25就可以了;
[此贴子已经被作者于2008-12-21 20:02:42编辑过]
1213
盐城兆洋
文章数:118
历史总积分:1213
发表于:2008/12/21 20:16:00
如果用星三角都用D12也可以,但建议最好大一点,小了触点不耐用!
908
zj27752
文章数:3
历史总积分:908
发表于:2008/12/21 21:50:00
建议采用变频器来控制更实用,又简单又节能.
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/22 0:15:00
变频器成本太高,11kW电机选一个63A的断路器直接启动就可以了,但不能自动控制!
优秀是一种习惯!
1297
帝王天下
文章数:179
历史总积分:1297
发表于:2008/12/22 1:08:00
交流接触器是控制电器中的主要电器,正确的选择使用,对电工人员是很重要的,往往因选择使用不当,造成接触器不应当的损坏。
(一)根据长期工作电流来选择
长期工作电流是指电器所能长期承受的负载电流。
接触器的额定电流≥负载的实际电流
(二)电压的选择
接触器的额定电压≥负载的额定电压
许多负载,电流常随电压变化而变动。如电动机的电流随工作电压上升而增加,特别是电容器,随着电压的上升电流增加的量较大。因此选择接触器用来控制电容器时,其额定电流一般按工作电流的70%—80%来选择。
(三)根据通断能力选择接触器
如果接触器用于密接转换,电动机剩磁来不及衰减形成反相,会导致很高的起动电流,从而引起触头熔焊。解决的办法应根据负载的性质、工作任务情况,考虑接触器的通断能力来选择。接触器额定电流在100安以下时的通断能力为
分断能力=8*电动机额定电流
闭合能力=12*电动机额定电流
100安以上时的通断能力为
分断能力=6*电动机额定电流
闭合能力=10*电动机额定电流
选择时,应使负载的额定容量及起动电流小于接触器的分断能力。
93.6006
