欧姆龙OMRON
回帖:4个,阅读:1393 [上一页] [1] [下一页]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2008/12/20 22:38:00
这两种输出有什么区别和不同,请教各位。新手学习,请讲的详细点~~!!谢谢~~!!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/20 22:47:00
上面的只是通常的输出,前面的触点条件成立了后面的就有输出,当前面的条件断开,后面的输出也断开
下面这个是带保持功能的,它有两个触点条件,上面的是S,当这个前面的条件成立,就有输出了 ,条件断开了,后面的输出还能保持
要想输出断开,要用下面的那个条件R,来复位
新手也要多看手册啊,这些东西手册上会有详细介绍的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
9884
lwcccf
文章数:7459
年度积分:83
历史总积分:9884
09工控人生征文
发表于:2008/12/21 6:46:00
如楼上所说,除了看手册,还有就是仿真一下,最好有实物实验一下。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/21 11:42:00
相当于你买的按钮,一个是按一下,松开,就弹了回来。另一个是按一下,按钮就自锁在这个位置了,再按一下,才能弹起来
说说
87685
ZCMY 版主
文章数:47929
年度积分:892
历史总积分:87685
发表于:2008/12/21 14:45:00
前面的是只要条件达到就输出;
后面的相当于SET RESET指令;一个信号给定后就保持输出,恢复信号给后就停止输出;
46.8003
