回帖:12个,阅读:3603 [上一页] [1] [2] [下一页]
1017
wenzillc
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2008/12/20 21:16:00
刚工作不久,发现单位的电机保护里,很多功率不算很大的电机,如30KW 45KW的电机,都利用电流互感器到热继来进行保护。但是问题是明明有足够大容量的热继,为什么非要使用互感器,多一个中间过程也多一份隐患。求解
哪种更利于维护和检修
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/20 21:33:00
一般很大的电机 ,才使用电流互感器和热继电器配合,
要求较高的大电机使用电流继电器保护
我只是看看,不说话!
图
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/20 21:40:00
小电机最好直接使用热继,维护比较方便
大型电机如160以上的就尽量使用电流互感器和热继相配合使用
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
1431
一叶知秋
文章数:110
历史总积分:1431
发表于:2008/12/20 21:55:00
我想还是考虑生产成本的原因.大电流的热继价格比用小电流和互感器便宜多了.
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/21 0:11:00
我们现场55kW的电机都是用电流互感器加热继电器的方式,全部是施耐德的产品,主要也是考虑成本的问题!
优秀是一种习惯!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/21 8:45:00
2楼说的那种电流继电器是什么样的呀,俺没用过想看看,给发个型号。
大功率的一般都是采用电流互感器加热继电器的方式,这样成本低些。如果采用电机综合保护器成本应该更低,前几天我发了帖子讨论,也没什么结果。只是这两种方法效果都不怎么样的好。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2008/12/21 10:06:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/21 11:05:00
电流继电器有:过电流继电器;欠电流继电器;电流继电器等等等
以下是引用fa_ybq在2008-12-21 8:45:00的发言:
种类繁多,仅现一角
我只是看看,不说话!
图
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/21 11:53:00
30KW的电机不算是小电机了,可以都用的了
说说
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/21 20:13:00
使用电流互感器配热继主要可以使用小的热继就能有效地保护电机,还有电流显示,很实用的因为互感器的二次电流只要5A,配热继量程只要5A的就够了。
93.6006
