三菱PLC用SFTL编的程序不能循环移位,有请高手指教
sz89807887
作者的所有帖子(22)
发表于:2008/12/20 20:22:00
有5个灯循环点亮,分别从Y0-Y5依次点亮并循环,编的程序如下:
LD M8002
OR M0
OR Y5
ANI Y0
OUT M0
LD M8013
SFTL M0 Y0 K6 K1
END
可是当运行起来后,并不能按照Y0-Y5的顺序亮,而是乱的。
请各位高手指教
配电线路检测
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/20 20:32:00
怎么截的图,不完整
给个灯移位显示的小程序去参考吧,适合初学者,以前做个别人看的
有左右移位
往D0中写入不同的值,可以显示不同的效果
附件:
本地下载
[此贴子已经被作者于2008-12-20 20:32:46编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
药品实验室的温湿度监测系统:高效、合规的有力保障
cvlsam
作者的所有帖子(12771)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/12/20 20:38:00
您的程序没有问题~~~
因为移动了太快所以您看不清~~
请您使用脉冲指令SFTL(P),这样就能确保每一个秒脉冲(M8013)移动一次。
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(三):热趋势分析
doorcontrol
作者的所有帖子(2124)
发表于:2008/12/20 20:49:00
用“苯办法”做,即使某些PLC不支持移位指令也能用
基于 PC 的控制技术助力打造奥运标准滑冰场地
[3]
doorcontrol
作者的所有帖子(2124)
发表于:2008/12/20 20:58:00
同样的思路,可以发展成为左右移位的效果:
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
sz89807887
作者的所有帖子(22)
发表于:2008/12/20 21:17:00
为什么在编程软件中录入不了SFTL(P)命令,只能录入SFTL
图尔克|电池片制造过程中的质量追溯
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/20 21:21:00
sz89807887在2008-12-20 21:17:00
肯定能写进去的,
呵呵,你不会写入的时候也带括号吧,是这样的SFTLP
我给的那个例子,虽然是不同的指令,也是带P的,这个要用上升沿的
深圳 fumz78@163.com
主动地对抗超级细菌:汽化过氧化氢生物净化中的革新与协作
sz89807887
作者的所有帖子(22)
发表于:2008/12/20 21:31:00
是啊,我直接录入SFTLP M0 Y0 K10 K1就是不行,总提示指令帮助对话框,不知咱回事
IP67 I/O在电厂输煤中的应用
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/20 21:36:00
怎么不行
不要一个内容,发两贴,还同时进行
那个我去把你锁定了
深圳 fumz78@163.com
图尔克低温容器的识别
cvlsam
作者的所有帖子(12771)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/12/20 21:38:00
sz89807887在2008-12-20 21:31:00
请确认您使用的PLC的型号,对于fx2n以前的型号,因为不支持脉冲边沿指令(P),因此就需要使用PLS指令来产生一个脉冲~~
以上
实地案例|新能源汽车研发企业的真实反馈:为何选择FLIR自动化热像仪
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
