变频器论坛
回帖:2个,阅读:899次 [上一页] [1] [下一页]
锁相环
1090
xiazhenhao
文章数:13
历史总积分:1090
发表于:2008/12/20 20:13:00
各位前辈,大功率变频器中锁相环(PLL)起什么作用啊? 谢谢!
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/20 20:50:00
锁相环是指一种电路或者模块,它用于在通信的接收机中,其作用是对接收
到的信号进行处理,并从其中提取某个时钟的相位信息。或者说,对于接收
到的信号,仿制一个时钟信号,使得这两个信号从某种角度来看是同步的(
或者说,相干的)。
由于锁定情形下(即完成捕捉后),该仿制的时钟信号相对于接收到的信号
中的时钟信号具有一定的相差,所以很形象地称其为锁相器。
而一般情形下,这种锁相环的三个组成部分和相应的运作机理是:
1 鉴相器:用于判断锁相器所输出的时钟信号和接收信号中的时钟的相差的幅度;
2 可调相/调频的时钟发生器器:用于根据鉴相器所输出的信号来适当的调节锁相器
内部的时钟输出信号的频率或者相位,使得锁相器完成上述的固定相差功能;
3 环路滤波器:用于对鉴相器的输出信号进行滤波和平滑,大多数情形下是一个低通
滤波器,用于滤除由于数据的变化和其他不稳定因素对整个模块的影响。
从上可以看出,大致有如下框图:
→—┤ 鉴相器 ├—→—┤环路滤波器├—→—┤受控时钟发生器├→┬—→
可见,是一个负反馈环路结构,所以一般称为锁相环(PLL: Phase Locking Loop)
锁相环有很多种类,可以是数字的也可以是模拟的也可以是混合的,可以用于恢复载波
也可以用于恢复基带信号时钟
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/20 20:51:00
请楼主充分利用百度的搜索引擎,不要动不动就甩个很简单的问题过来
46.8003
