回帖:6个,阅读:1655 [上一页] [1] [下一页]
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2008/12/20 19:32:00
选电缆跟长度有什么关系啊!是因为电缆线路长了会造成压降大,然后到负载端的电压会降低,最终导致线路电流增大的原因吗!如果是这样的话,那负载如果是阻性负载会是什么样!会不会是线路越长,细线不会烧,只是最终导致阻性负载达不到正常的功率啊!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/20 20:00:00
对阻性负载来说线路过长会使线路损耗过大,使用不经济。
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
910
chamtonny
文章数:2
历史总积分:910
发表于:2008/12/20 20:28:00
这个跟负载没有什么多大关系,这个是看对谁来说的了。不管什么负载都会有压降,如果感性负荷多了话 线路损耗会更大一些!!
1431
一叶知秋
文章数:110
历史总积分:1431
发表于:2008/12/20 22:00:00
长距离的话应该选线径大点的,要么提高电压,否则电压不够高就不能正常工作了.
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/21 0:19:00
电缆本身有电阻,电流通过时会产生电压降,如果电缆越长压降就越大,电压达不到要求,所以选电缆时要注意距离因素!
优秀是一种习惯!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/23 18:37:00
长距离为什么要选择线径粗的啊!能不能用工式或是实例解释一下啊!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/23 18:48:00
因为电缆线路长了会造成压降大,然后到负载端的电压会降低,最终导致电器电流减小
我只是看看,不说话!
图
