回帖:4个,阅读:816次 [上一页] [1] [下一页]
913
工控小将
文章数:2
历史总积分:913
发表于:2008/12/20 18:27:00
请问有那位高人知道用西门子S7-200控制步进电机,出现定位不准确的现象该怎样处理,步进电机控制仪与PLC控制那个精度更高?谢谢
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/20 18:36:00
定位不准确的现象能不能描述多些呢,具体是什么情况呢
还有你的步进具体的也要说下啊,不然怎么找原因
你所说的步进电机控制仪也要说详细些啊,不然怎么和PLC相比较那个控制精度高
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/12/20 20:37:00
PLC 要编程才能控制步进电机,步进电机控制仪?(是驱动器或手脉吧?)也必须正确设置后才能正常使用.不存在谁好谁坏的问题.至于精度问题只要设计(编程)得好,可以达到相当高的精度.如打印机里的步进电机每次只走几百分之一英寸.而且重复精度非常高.可以使几种颜色叠加而不"花".但是如果设计得不好,定位差个几十厘米也是常有的事情.严重失误时根本就不按你的想法走!这能怪PLC或控制仪吗?
[此贴子已经被作者于2008-12-20 20:40:29编辑过]
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/21 13:04:00
步进电机控制仪就是专门发脉冲的东西吧,在控制步进电机时,精度应该没有区别,只是控制方便不方便的区别了
说说
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2008/12/21 14:20:00
2个的作用都是发送脉冲给步进驱动器,相对来说,PLC功能更强一些;
但丢步的原因一般不在这个上面;
