变频器论坛
回帖:9个,阅读:4041次 [上一页] [1] [下一页]
1931
dyxwh
文章数:200
历史总积分:1931
发表于:2008/12/20 18:26:00
西门子MM430,15千瓦变频器的模拟量输入电位计选什么型号规格?
请指点.
学而时习之 ,温故知新
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/20 18:53:00
选470的电位计吧,说明书上有的,用什么型号无所谓,有多圈的也有少圈的。
电阻值符合就行。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/20 19:01:00
我用的是4.7K的多圈精密电位器  5W的功率
没坏过
我只是看看,不说话!
图
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/20 19:30:00
^_^电阻值4.7K的,是西门子推荐使用的,其实大点小点没什么关系。都一样用。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/20 20:07:00
^_^,对于初学者,还是讲得清楚一点为好。
比如4.7K,为什么?470Ω行不?5W?为什么?1W行不?
先说电阻值的选择,电源是10V,那么如果选择10K阻值的电位器,工作电流就是1mA,现场经验谈,只要模拟信号超过1mA,其抗扰能力就可以了。所以电位器的阻值只要小于或者等于10K,应该就可以。当然,电流太大也不好,造成无端的功率损耗。因此一般在选取电位器的阻值时,应使其在1-3mA以内,就可以了。这样电源已知,电流范围已知,用欧姆定律计算即可。
功率的选择同理,用欧姆定律,并承以2-3的系数,即可。不过说明,电位器的功率大一些,对可靠性有利,电位器属于有触点调节,操作频繁容易造成接触不良,所以,要选择好一些的制造商,保证产品质量。
我是你的朋友
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2008/12/20 23:34:00
变频器手册上一般都有说明:内部电源10V,最大输出电流10mA
所以电阻最小是1k,功率呵呵大小不太重要。
选大功率的主要还是考虑可靠性
stop
1931
dyxwh
文章数:200
历史总积分:1931
发表于:2008/12/21 8:07:00
多谢各位指点,我的这台西门子MM430,15千瓦变频器原来是通过水泵专用PID仪表和PLC控制的,太麻烦,压力变送器等元件容易坏,我想采用的模拟量输入电位计直接手动控制水泵速度和压力,省了压力变送器、水泵专用PID仪表和PLC。
请问变频器的参数需要修改吗(我的变频器只有一个状态显示板SPD)?直接将4.7千欧的电阻接在1、2、3、4控制端子就行了吗?
学而时习之 ,温故知新
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/21 8:54:00
直接接上后,你的SPD是不显示的,你还要BOP-2面板显示参数的,不然你看不到参数也修改不了,我记得是P1000要设成1表示电位计设定频率
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1931
dyxwh
文章数:200
历史总积分:1931
发表于:2008/12/21 14:57:00
请问用BOP-2面板调整完参数,变频器正常运转后,卸下BOP-2面板,换上状态显示板SPD,变频器还可以正常运转吗?(我们公司只有一台MM430,15千瓦变频器带BOP-2面板)
学而时习之 ,温故知新
1166
hzhdd
文章数:4
历史总积分:1166
发表于:2010/6/23 21:39:52
选2W 3K3 电位器
265.656
