回帖:16个,阅读:3826 [上一页] [1] [2] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/20 11:40:00
如果要求热继电器有1开1闭两个辅助触点,而所选的T85热继电器却只有一个闭点,怎么办呢。用中间继电器能实现扩展吗?如果原来热继电器的常开点是无源信号点传中控的怎么办?
    这个问题大家可能都没想过,因为我们现在用的热继电器都是两个辅助点所以不存在这个问题,但是大家不要忘了我们在现场调试维修的时候什么情况都会发生,自己柜子里的设备损坏后厂家自己就配上了,以至一些功能实现不了,害的我们还得跑一趟.所以这个问题我们不能忽视.
    大家看看可以用中间继电器实现扩展吗?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/20 12:23:00
中间继电器作用是用来传递信号或同时控制多个电路,也可直接用它来控制小容量电动机或其他电气执行元件,它的结构和交流接触器基本相同,只是电磁系统小些,触点多些。
继电器的工作原理是当某一输入量(如电压、电流、温度、速度、压力等)达到预定数值时,使它动作,以改变控制电路的工作状态,从而实现既定的控制或保护的目的。在此过程中,继电器主要起了传递信号的作用。
中间继电器主要有JZ7系列和JZ8系列两种,后者是交直流两用的。在选用中间继电器时,主要是考虑电压等级以及常开和常闭触点的数量
表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/20 13:04:00
楼上的没明白我的意思
我的意思是:如果热继电器的辅助点不够用,但是现场还要的话用中间继电器怎么实现?
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2008/12/20 13:26:00
这个好办吧,不论 是你原来是用的热继的几个点,最多不过是一开一闭。如更换的只有一个点,或开或闭,你用中继当然能扩展成一开一闭了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/20 13:29:00
如果我的热继电器有闭点用来保护线路中,我又要求热继电器的常开点做个报警信号,但是热继电器没有开点,怎么用中间继电器扩展啊?
给说个实际方法
1213
盐城兆洋
文章数:118
历史总积分:1213
发表于:2008/12/20 13:49:00
你把热继电器的常闭来控制中间继电器的线圈,保护电路接在继电器的常开,报警电路接在继电常闭,你试试这样应该可以的!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/20 14:09:00
楼上的,如果我是在停机状态时也是有故障报警信号了?
这样做不行!
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/20 14:41:00
回复楼主:将热继电器的常开触点串在辅助继电器的线圈上然后通上电源,即可实现扩展,实际应用中经常这样使用热继的扩展。
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
1018
aliu123z
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2008/12/20 14:54:00
通过另外一个符合中间继电器的电压,通过热继电器的常闭点,控制中间继电器的线圈,利用中间继电器的常开点做为原有线路中的常闭点,报警点利用中间继电器的常闭点,当热继故障时,中间继电器线圈断电,常开与常闭全恢复原有状态,这时就以可以完成你所要的功能了
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/20 14:59:00
通过热继电器的常开触点或是常闭触点【均可】,给中间继电器供电,根据你的设计需要使用中间继电器的常开或是常闭触点,即可放大触点数目
楼主,你就装吧  哈哈
顶你啦
我只是看看,不说话!
图
